Je vais bientot mettre un Duplex, j'ai déjà monté le silencieux mais sans la 2e sortie, et je voudrais trouver une solution pour eviter le vol. Je sais que la soudure est le meilleur moyen mais j'ai pas de matos pour le faire, et j'ai envie de pouvoir le changer un jour sans problème, donc si vous avez d'autres idées je suis preneur . |
met un écrou antivol, du meme type que sur les jantes  |
Mets une alarme avec anti soulevement? Non??  |
en effet c st une chose que je me suis jamais poser |
pose une mine ,faut les saigner les voleurs ,c'est pas bien de voler les silencieux ,ça pollu !  |
mets un convertisseur de courant avec 1000V sur la ligne!!!
sinon pourquoi tu as peur qu'on te le vole ton "silencieux"? |
y'a pas 36 solutions..tu vas pas mettre une chaine autour du duplex..
anti soulèvement et soudure à l'inter,je vois que ca |
illegal-street-races a écrit: | met un écrou antivol, du meme type que sur les jantes  |
Et je le visse ou l'écrou antivol, DTC?
3so6 a écrit: | pose une mine ,faut les saigner les voleurs ,c'est pas bien de voler les silencieux ,ça pollu !  |
Euh la je saigne les voleurs et ma 306 avec
bobolebreton a écrit: | mets un convertisseur de courant avec 1000V sur la ligne!!!
Parce que les silencieux ca se vole tout simplement, et encore plus un duplex.
GTI6 a écrit: | y'a pas 36 solutions..tu vas pas mettre une chaine autour du duplex..
L'anti-soulèvement il faut soulever la voiture pour que ca se déclenche, perso mon pot j'arrive à l'enlever sans lever la voiture, bon j'suis pas gros donc ca aide
Et la soudure j'ai rien pour le faire et une fois soudé je pourrais plus le changer le jour ou il est mort  |
tu defonce le filetage des vis de fixation. comme ca on peu plus devisser, pour toi si un jour tu doit le demonter ca sera disqueuse et pis c'est tout  |
Soude l'inter au silencieux c'est le mieux et ca t'évitera d'avoir des fuites... |
perso je me suis déja fait embarquer un remus ca fou les boulles de se lever pour aller au taf et de voir qu'il n'y a plus rien qui brille au cul de titine du coup quand j'ai changé de pot, direct soudure des écrou sur les visses au niveau du collier fixant le pot a la ligne (et prévoir un collier d'avance car démontage a la disqueuse ou scie a métaux) |
vincenzo571 a écrit: | Soude l'inter au silencieux c'est le mieux et ca t'évitera d'avoir des fuites... |
luther a écrit: | tu defonce le filetage des vis de fixation. comme ca on peu plus devisser, pour toi si un jour tu doit le demonter ca sera disqueuse et pis c'est tout  |
Vous me prenez pour un garage ou quoi? j'ai dis que j'avais pas le matos pour souder et j'ai pas de disqueuses non plus
Je pensais que certains avaient peut etre trouvé une autre solution mais je crois que je vais pas avoir d'autres solution que de trouver un poste à souder  |
laisse ton pot d'origine
deja dehors  |
moi j'ai tout ski faut si tu veux  |
Tu fais un système de montage/démontage rapide...
Le soir, tu démontes ton pot et tu l'emmène faire un dodo avec toi et le matin tu le ermets sur la 306^^.
Mais si tu vas au CT, n'oublie pas de le remettre^^.
Quelqu'un connais la sortie ??? Mon GPS merdouille^^ |
-NÔNô57- a écrit: | Tu fais un système de montage/démontage rapide...
ouais c'est une idée..
pour ca y'a pas besoin d'avoir un matos de garage!  |
J'adore vos idées je sais pas ou vous les trouvez  |
Crazy306 a écrit: | J'adore vos idées je sais pas ou vous les trouvez  |
Comme tu l'as dit plus haut, je cite "DTC" ^^
Je plaisantais (ah bon ???)...
Plus sérieusement, j'y ai pensé comme les mecs qui démontent leurs jantes la nuit pour pas se les faire braquer...
Il y a aussi l'histoire de la trabant où il valait mieux enlever les essuis-glace la nuit aussi pour les mêmes raisons^^. |
faut etre realiste,les seules soluces sont celles qui ont été dites en haut..
y'a pas de miracle..  |
vien j ai moi j ai un post pig a dispo et plasma si besoin meme  |
