Mes Messages
[recherche emplacement] ou est mon boitié de centralisation?
Electricité - Electronique
Par chainlettah le 12 05 2007 18:07
bon voilà afin de satisfaire un de mes nombreux clients (mais il en reste dépêchez vous!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=34950
je cherche ou est mon boitié d centralisation et si possible a quoi ça peut ressembler.
j'ai bien trouver un boitié super legé sous les boutons de warning et cie mais pas sur que ce soit ça.
ma 306 est une ph2.1 de fin 98.
merci!
Par Apophis56 le 12 05 2007 18:55
sous ta banquette arriére steven
demande a goomix il va te confirmer
Par Koma le 12 05 2007 19:27
soit sous le fond du coffre, soit sous la banquette, et il me semble avoir lu dans ma RTA que dans les phases 2 il est sous le siege conducteur
Par Apophis56 le 12 05 2007 19:51
ben jeje a trouver le sien sous sa banquette arriére et c'est un phase2
Par JP le 12 05 2007 20:26
Je crois que si.
Par 306iste le 12 05 2007 22:40
en dessous du du siege passager pres des montant de ceinture
enfin sur le break que j'ai demonter en casse c'etait a cet endroit
Par chainlettah le 13 05 2007 3:27
bon en gris ça se trouve a peu près partout quoi
Par sylvain le 14 05 2007 15:23
Citation:
c'est bien de sa que vous parlez
Par cyrille le 13 06 2007 17:29
oui c bien ce boitier que je cherche moi aussi mais sur une phase 1 de 1996
Par lio38 le 13 06 2007 17:47
Salut je te confirme que depuis 98 le boitier de centralisation se situe sous le siege av passager a coté de la ceinture. Il te faut deposer le siege av d, la fixation de la ceinture en bas avd, les 2 vis du cache du montant av d et soulever la moquette.
