[Astuce]nettoyage de moulin peu cher, simple et efficace .
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Par Alexfrenchie le 25 06 2006 21:09  R&eacutepondre en citant
D'aspect comme cela, le bloc TDI on dirait le vieux Cléon Renault.
En tout cas il est propre.
Par fisch_man le 25 06 2006 23:04  R&eacutepondre en citant
nan mais oh il traite mon VW de Renault lui !!
fait gaffe que je te choppe pas, garatageul'
Par snowfree52 le 08 07 2006 0:37  R&eacutepondre en citant
notez que j'ai oublié de nettoyer les caches lateraux
Par furious77 le 08 07 2006 0:55  R&eacutepondre en citant
ca marche sur les moteurs essences?
Par snowfree52 le 08 07 2006 1:23  R&eacutepondre en citant
quoi donc ?
ce que tu vois la c'est pas un diesel
Par furious77 le 08 07 2006 1:49  R&eacutepondre en citant
quoi donc ?
Oups exact, j'avais pas vu
Donc oui. Pas de précautions particulières sur les TU?
Par krAdOk--- le 08 07 2006 4:19  R&eacutepondre en citant
J' ai déjà passé celui de la S16 au karcher, si vou sn' insistez pas sur les capteurs ça risque rien
Demarrez, rincez et partez, vous roulez un moment et l' eau est partie
Aucun soucis à ce jour
Par fastboy974 le 08 07 2006 6:43  R&eacutepondre en citant
y'a quelque temps j'avai nettoyé mon moteur (S16) avec un bon nettoyant jantes que j'ai pulverisé partout et laisser agir, j'ai ensuite rincer à l'eau clair mais sans aucune pression.
Mis à part la flotte qui s'est mis dans un puit de bougie, que je pensais protegé (ducoup ça a tourné sur trois pattes), aucun soucis au nivau des sondes
Mais je crois que pour un lavage d'un moteur il vaut mieux eviter le karcher parceque là on envoie de l'eau sous pression et cette eau avec la pression va s'infiltrer partout plus facilement !!
Par tony306xs le 07 06 2007 17:00  R&eacutepondre en citant
aller je sort la pelle voir meme je vais chercher le tractopelle et je deterre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon moi j'ai deja passé le hdi au karcher avec un bon produit utilisé par les garagistes de la fonction publique et resultat nikel et pas de soucis apres.
par contre mon moteur tournai pendant le nettoyage!!!!
Par snoopy33 le 07 06 2007 17:26  R&eacutepondre en citant
quel deterrage de ouf !!!
c koi comme produit?
moi j'ai utilisé decapfour, résultat nickel
Par tony306xs le 07 06 2007 17:50  R&eacutepondre en citant
je ne pourait pas te citer la marque du produit car c'est du produit acheté en fut de 200 litres et ca sert a nettoyer le moteur des petites voitures de nos cher prefet et autre. mais c'etait surtout pour dire que le hdi ne craignait pas grand chose. le tout etant de ne pas insister sur l'alternateur et autres partie sesible bien sur
Par seb57450 le 10 06 2007 18:43  R&eacutepondre en citant
Est ce que ca fonctionne bien sur les moteur HDI
Y a t'il un risque si l'on rince au karcher sur l'alternateur ou des cable electrique ou quelque chose???
Je pose la question parce que un pote veut laver le moteur de sa HDI mais il a peur que le moteur prenne un coup à cause du karcher parce que son pere a eu des soucis sur une ancienne voiture a cause de ca...
Merci de vos réponses
Par tony306xs le 10 06 2007 18:46  R&eacutepondre en citant
moi perso mon oncle qui est mecano me l'a fait sur mon hdi et je n'ai eu aucun soucis!
il a vaporisé un produit partout sur le moteur puis il a rincé le tout au karcher mais sans insister sur l'alternateur et en laissant le moteur tourner!
apres peut etre que j'ai eu de la chance mais bon
Par seb57450 le 10 06 2007 18:51  R&eacutepondre en citant
Donc tu penses que si je laisse tourner le moteur il ne devrai pa y avoir de soucis alors ?
Si c'est le cas jle tiens au courant et il le fera sans doute...
Merci pour le conseil
A+
Par tony306xs le 10 06 2007 18:53  R&eacutepondre en citant
bien je ne te promet rien mais en tout cas moi j'ai eu aucun soucis! et puis je pense que si il y avait un risque mon oncle l'aurai pas fait!
Par luther le 10 06 2007 18:54  R&eacutepondre en citant
ce qu'il faut pas faire c'est laver un moteur chaud a l'eau froid, troop froide )
ce qui est hyper efficasse c'est laver un moteur bien chaud, au carcher de lavage auto, ou l'eau est des fois vrement tres chaude .
Mais moteur coupé pour proteger un minimum les partie trop sensibles
Par seb57450 le 10 06 2007 19:33  R&eacutepondre en citant
alors le mieu daprè toi c'est le lavé a chaud au lavage auto avec du decapfour c ca ?
tu la fais toi ???
Par luther le 10 06 2007 20:00  R&eacutepondre en citant
tu la fais toi ???
je l'ai fait sur une 106 d
On est arrivé au truc de lavage, la voiture avai fait 10km, donc etait un peu pres chaude, on a aspergé sous le capot de decap four, fermé le capot, lavé la carroserie, puis levé le capot, demaré la voiture et rincer le moteur et tout ce quil y a sous le capot, puis on a roulé assez longtemps que ca seche comme il faut sous le capot
Par seb57450 le 10 06 2007 20:11  R&eacutepondre en citant
et ta eu aucun probleme suite a ca de démarrage ou koi ke ce soi dotre et est ce ke tu a insister partou avec le karcher ou juste sur kelke elemen sans insisté sur lalternateru par exemple
Par fastboy974 le 11 06 2007 7:33  R&eacutepondre en citant
salut tout le monde, tiens ben ça tombe bien ce sujet
j'ai nettoyé le moteur de ma 206 HDi aprés avoir vu ce que ça faisait sur le moteur de ma s16, je me suis di pourquoi pas le hdi !
Je l'ai fais avec un super decapant et rincer à l'eau clair (sans pression) moteur tournant et aucun problemes ! domage que je n'ai pa fais de photo [avant-aprés] !
