si besoin d enleve la console du mileu faut cle torx ensuite les vis s etrouve sous le cendrier donc enlever le cendrier en tirant dessus, puis tire sur le souflet de levier de vitesse la il y a des vis puis sous le frein a main faut enlever le petit plastic.
bonsoir a tous j'ai trouver une solution simple sans demonter toute la console jai enlever le cache en plastic des warning et de l'alume puis j'ai enlever l'horloge (tous sa dans le meme coin) et ensuite avec une pince a epiler j'ai retirer la cose de l'allume et je pourrait faire passer mes fil tranquilee je metrai des ofto pour bien montrer
