[Petit coucis] Tremblement freinage suite montage JA Cyclone
Par acura68 le 08 05 2007 19:27  R&eacutepondre en citant
Après plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé exactement mon cas.
J'ai acheté 4 jantes cyclones nues sur-lesquelles j'ai fait monter 4 pneus neufs chez mon garagiste. Il m'a rendu les roues montées, équilibrées.
Une fois montées sur ma 306, j'ai maintenant des tremblements au freinage au-dessus de 60 km/h (tremblement de la caisse mais pas de vibration dans le volant).
Ca fait 2 ans que j'ai la voiture, j'ai roulé en jantes toles+pneus été, ou jantes toles+pneus hiver, et j'avais jamais eu ce soucis.
Admettant que j'aurais les disques voilés (30000 kms à l'avant, d'origine à l'arrière), pourquoi je resentirai le tremblement avec les JA et pas avec les jantes toles?!? (accentuation du phénomène? mais du rien au tout...??)
Sinon vous penseriez à quoi?
Par xavdefr le 08 05 2007 19:30  R&eacutepondre en citant
si tremblement de la caisse et rien dans le volant:
probleme venant des roues arrieres!
apres, quel probleme??? roues mal serrees?
Par acura68 le 08 05 2007 19:34  R&eacutepondre en citant
Non déjà vérifié...
Par xavdefr le 08 05 2007 19:38  R&eacutepondre en citant
decris un peu le tremblement: tableau de bord qui bouge de haut en bas, sensation dans les fesses,....
Par nicopug le 08 05 2007 19:38  R&eacutepondre en citant
Fais ré-équilibrer tes roues dans un autre garage
Par xavdefr le 08 05 2007 19:40  R&eacutepondre en citant
j'osais pas le dire...
Par acura68 le 08 05 2007 19:41  R&eacutepondre en citant
J'y avais pensé mais c'était pour éviter des frais...
Mais j'aurais pas un tremblement aussi en roulant avec un mauvais équilibrage?
Par max306S16 le 08 05 2007 22:42  R&eacutepondre en citant
Retourne chez ton garagiste et dis lui ce que tu as comme problème. Essai de lui faire rééquilibrer l'arrière.
Je l'ai déjà fais et rien à payer.
Par elleetlui le 09 05 2007 1:41  R&eacutepondre en citant
tu es sur qu'elles sont bien équilibrés ou au pire qu'elles ne sont pas voilées?
Par tidoudou54 le 09 05 2007 14:15  R&eacutepondre en citant
pour déjà refaire un équilibrage !
Par vincenzo571 le 09 05 2007 14:24  R&eacutepondre en citant
Tes tambours sont peut-être ovalisés... Lorsqu'ils le sont légèrement tu le ressents pas avec des jantes tôles mais la répartition différentes des masses sur les cyclones fait que tu le ressent... j'ai déjà eu le cas deux fois. Roule à environ 80 kmh et tire DOUCEMENT ton frein à main en restant appuyé sur le bouton si ca tremble tu as la réponsé
Par dr gang le 09 05 2007 22:24  R&eacutepondre en citant
t'as mis quoi comme écrous ?
Par acura68 le 10 05 2007 9:24  R&eacutepondre en citant
J'ai 4 disques....
Ecrous achetés chez Peugeot prévu pour cyclone2, référence trouvée sur ce forum
Par vincenzo571 le 10 05 2007 9:25  R&eacutepondre en citant
J'ai 4 disques....
Autant pour moi
Par acura68 le 10 05 2007 20:17  R&eacutepondre en citant
Je dois la redéposer pour une révision fin du mois...je ferai ré-équilibrer les roues arrières pour être sûr!
Par l'artiste le 10 05 2007 20:22  R&eacutepondre en citant
inverse les roues arriére avec les roues avant
Par acura68 le 10 05 2007 21:51  R&eacutepondre en citant
Les 4 pneus sont neufs... (moins de 600kms...)
Par l'artiste le 10 05 2007 22:07  R&eacutepondre en citant
en inversant les roues ça ne vat pas trembler de la méme façon si le probléme vient des jantes
Par Koma le 12 05 2007 3:26  R&eacutepondre en citant
j'en ai eu la preuve avec mes vénoms avec un mauvais équilibrage
Par helboyad le 12 05 2007 11:19  R&eacutepondre en citant
j ai fai monter et equilibrer et aucun garage le fesait bien sa trembler et un jour je suis aller chez Vulvo et la plus rien le top !!
PS: je prend mes pneu sur le net vu le prix
