grosse galere avec alarme
Par pierre-yves51 le 05 05 2007 15:20  R&eacutepondre en citant
Voila le probleme.
Mes 2 commande de vitre electrique de la porte conducteur ne fonctionne pas. Je me suis appersu que quelque fil de la prise entre la porte et l'abitacle sont couper. Le les resoude, la ca ne marche toujour pas, je passe donc un ti coup de brosse métalique dans les prise, mais vu qu'il y avait du ju, je debranche la batrie, et a ma grosse surprise, une alarme ce met en route. (il est sencé pas y en avoir).
en meme temps qu'elle sonne les phare clignote. et imposible de demarer la voiture, a chaque foi que je met le contacte, ca recomence, et aussi quant j'ouvre la voiture. j'ai donc débrancher le "gueular" il est blanc marquer texton 96 166 162 80. Je ne trouve pas l'autre partie de l'alarme, je suis perdu, que doije faire.
Désoler pour l'hortographe, mais la j'ai les nerf, aider moi.
J'ai aussi un boitier noir et rouge dans la portiere conducter, avec marquer "bitron video", qu'est ce que c'est?
Par pierre-yves51 le 05 05 2007 16:45  R&eacutepondre en citant
aprés plusieur heur de recherche, je ne trouve pas le boitier de l'alarme. il y a pas quelqu'un qui aurai une photo, pour voir a quoi ca ressemble.
Par socrouss le 05 05 2007 20:07  R&eacutepondre en citant
si ca peux t'aider...
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27383
tu fait catalogue complet..tu l'ouvre..voiture..306..et tu imprime le schéma de montage...
ca t'aidera déja a retrouver les fils..
Par GASS306xs le 06 05 2007 2:22  R&eacutepondre en citant
salut a toi pour l'orthographe au moins maintenan ton est deux
regarde avant tout ta boite a fusible peut etre tu as un fusible naze
ensuite pour ton alarme il te faudrai voir avec les ancien proprio
car quand tu fait une surcharge a la voiture elle se met en route elle croie que elle se fait pirater en fait
ensuite le boitier dans la porte je ne saurai te dire
Par pierre-yves51 le 08 05 2007 14:07  R&eacutepondre en citant
Que veut tu dire par la?
Par pierre-yves51 le 08 05 2007 21:37  R&eacutepondre en citant
Ca y est j'ai trouver, enfaite il n'y avait plus le boitier d'alarme d'origine. Pour resoudre le proble, j'ai mi le contacte, débrancher la batrie(les 2 cosses), j'ai fait ce toucher les 2 cosses 10 secondes, et je les aient rebrancher, et la la voiture a redemarer. Il falait juste réinitialiser le calculateur.
