moteur pas a pas introuvable sur tu5 !!!!
Par tuxdu69 le 07 05 2007 18:47  R&eacutepondre en citant
bonjour,je suis nouveau sr ce site !
Ma 306 1.6l fais des a coup au ralenti .
Sachant que c'est un probleme recurant,je me dirige vers le moteur pas a pas.
Sur differents site je vois qu'il faut le nettoyer ou le changer .
Tout cela est tres bien ,mais je ne le trouve pas sur ma voiture !!malgres,la RTA ,& des sites internet.......
Elle viens d'italie ,aurais t' il un rapport ?
Peut etre que je deviens aveugle
Par avance merci !
Par furious77 le 08 05 2007 2:16  R&eacutepondre en citant
Derrière le collecteur d'admission
Par nofear le 08 05 2007 7:47  R&eacutepondre en citant
c est pas un moteur pas a pas qui gere le ralenti ,c est un actuateur de ralenti qui se trouve derriere la pipe d admission ,la piece est couleur or et a 2 durites d air qui arrive dessus
Par Tr3Z le 08 05 2007 13:32  R&eacutepondre en citant
Euh... je doute que la photo précédente soit issue d'un 1.6...
Pour info sur la mienne :
http://img520.imageshack.us/img520/2558/cimg3134qd7.jpg
Par tuxdu69 le 08 05 2007 15:23  R&eacutepondre en citant
merci beaucoup ,je l'ai trouvé entre temps !!!! je vais donc le nettoyer !
pouvez vous m'ndiquer la marche a suivre.Est ce utile de nettoyer le boitier papillion??
par avance merci
Par 306 XT 1.6 le 08 05 2007 16:44  R&eacutepondre en citant
Pour la méthode fais une recherche, un topic en parle.
Pour le nettoyage du boitier papillon ça ne lui fera pas de mal.
Par gatzarai le 08 05 2007 16:55  R&eacutepondre en citant
sur le TU5 l'actuateur de ralenti est un moteur pas à pas
Par katana13 le 08 05 2007 17:01  R&eacutepondre en citant
HS On: tiens un revenant HS Off
Par nofear le 08 05 2007 17:59  R&eacutepondre en citant
ça depent de l année ,car sur celle que j avais c etait un actuateur
Par tuxdu69 le 09 05 2007 8:36  R&eacutepondre en citant
merci ,je fais ca aujourd'hui ,je vous tiens au courant !
Par furious77 le 09 05 2007 11:14  R&eacutepondre en citant
Si si, c'est bien un moteur pas à pas.
A gauche collecteur d'admission de TU5 première phase, A droite collecteur d'admission de TU24.
Par tuxdu69 le 09 05 2007 14:30  R&eacutepondre en citant
bah finalement j'ai un soucis là !!!! apres avoir tt remonté nikel ( pas a pas,boitier papilon) mon ralenti fais des a coup enorme de maniere regulier ....1000...2000....1000....2000 etc etc....
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance !
Par gatzarai le 09 05 2007 14:40  R&eacutepondre en citant
comment tu as fait pour démonter le moteur pas à pas? J'ai déjà essayé mais j'y suis pas arrivé. Au fait son connecteur possede combien de fils?
nota: Par démontage, je veux dire: ouvrir le moteur, désassembler ses différents éléments, etc.
Par tuxdu69 le 09 05 2007 14:48  R&eacutepondre en citant
je ne te conseil pas de l'ouvrir c'est un vrai bordel !!!!je penses que le faire tremper suffira!
Par gatzarai le 09 05 2007 14:52  R&eacutepondre en citant
dis moi quand même comment tu as fait pour l'ouvrir . Tu y as bien réussi puis que tu dis que c'est un vrai désordre.
je sais toujours pas combien il y a de fils sur le tien; c'est pour savoir si c'est le même que le mien.
Par tuxdu69 le 09 05 2007 14:56  R&eacutepondre en citant
Moi c'est celui qui est sous le collecteur d'admi.Il est branché avec une une cosse qui comporte 3 flis !
Pour le demonter ,souleve tte les petites aillettes en metal.
Par 306 XT 1.6 le 09 05 2007 15:01  R&eacutepondre en citant
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance !
Ca c'est une grosse prise d'air à l'admission, ou alors le capteur de pression absolue. Tu as démonté le collecteur? Tu as touché à la petite durit du capteur de pression?
Par gatzarai le 09 05 2007 15:04  R&eacutepondre en citant
on doit avoir le m^me alors.
un cylindre de 9 cm de long et de diamètre 4 cm avec un connecteur 3 voies.
8 petites( mais costaud) languettes de ferraille à dessertir; je pense que je vais pas l'ouvrir!
avec 3 fils, je pense pas que c'est un moteur pas à pas.
Par tuxdu69 le 09 05 2007 15:06  R&eacutepondre en citant
Merci de te soucier de mon probleme,c'est gentil !
bah nan, j'ai rien touché de tt cela,j'ai demonté le pas à pas comme indiqué plus haut !!!!je comprend pas là !Et comme je disais ,ces a coups sont tres regulier (environ 2sec)
please...
Par tuxdu69 le 09 05 2007 15:07  R&eacutepondre en citant
c'est un regulateur de ralenti ....c'est la meme chose!
