[DOSSIER]demontage compteur TDB/chgt fonds =>MetalMonkey
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 15, 16, 17  Suivante
Par sarami le 14 04 2007 21:09  R&eacutepondre en citant
SeB a écrit:
SeB a écrit:
SeB a écrit:
Je vais les recevoir lundi matin normallement, je mettrais des photos
pas arrivé :? Demain j'espère :D
C'est arrivé
Voici les photos : http://ma306.free.fr/photo/2004_07_20%20fondCompteur/
salut,
tu l'a trouvé où le fond bleu et rouge pour que ca eclaire de ces couleur? ta gardé les ampoule d'origine? avec ca pas besoin de décolorer celui d'origine?
merci bcp
Par sarami le 14 04 2007 21:15  R&eacutepondre en citant
salut,
tu l'a trouvé ou le fond bleu et rouge stp? combien cela t'a couté? MERCI
Par loustick84 le 15 04 2007 22:08  R&eacutepondre en citant
Bah c'est pourtant marqué dans le sujet ... Metal monkey ...
http://www.metal-monkey.co.uk/acatalog/Peugeot_306_KMH.html
Par sarami le 15 04 2007 22:27  R&eacutepondre en citant
bon vu le prix du monkey.....ducoup j'ai fait ca moi meme et pour une premiere fois cela m'a pris la journée. mais maintenant je maitrise la méthode cité de le dossier :
1 : demonter le compteur que l'on peut faire passé "avec précaution" par le grand toue du volant au lieu de sur le coté
2 : décolorer en gratant la couche grise avec un cuter et ensuite la couche jaune avec de l'alcool a 70dégré. Ca sort super bien!!!
3 : appliquer 4 couches d'intercalaires bleu collé par du scotch. Trés beau rendu a la lumiere du jour, couleur uniforme!!!!
4 : remplacer les ampoules d'origine qui sont pas vraiment blanches mais plutot jaune/orange par des autres vraiment blanches.
PS : je n'ai pas fait la derniere etapes car je n'ai pas les ampoules. le resultat est donc "pour l'instant" vert au lieu de bleu car
intercalaire bleu + ampoule d'origine jaune égale : VERT
D'ici la semaine prochaine , j'aurais les ampoules...affaire a suivre pour les interessés.
BYE
Par floflo27 le 04 05 2007 19:37  R&eacutepondre en citant
Bon voila j'explique.
je voudrais changer mon compteur par le même que celui de la page 3 ( avec les contour grisé ) mais plusieurs question me viennent a l'esprit.
1- Est-ce la petite aiguille en dessous du compte tour marchera sachant que mon compteur d'origine est VDO et que je le remplace par un autre VDO. ( le cablage est-il déja effectué)
2- Comme sur la page 3, si j'enlève le LCD de mon compte d'origine et le dépose sur le nouveau est-ce que je vais garder le même kilométrage
merci d'avance
Par lezack le 05 05 2007 13:22  R&eacutepondre en citant
tu as quel compteur a l'heure actuelle? celui de la page 3, c'est le hdi
1/la "petite aiguille" sous le compte tour, comme tu dit , indique le niveau d'huile avant de demarrer le moteur, ca m'etonnerais vraiment qu'elle fonctionne apres le changement si tu l'a pas d'origine ( surment pas de capteur installé sur ta voiture ni le cable)
2/et pour l'affichage des kilometres, c'est pas dans l'afficheur lcd que c'est en memoire, mais dans un puce integrée a la plaque electronique derriere, donc se seront toujours les kilometres parcourus par le compteur en place qui s'afficheront
Par baba60 le 10 06 2007 11:09  R&eacutepondre en citant
impeccable les ga. je vous remercie. a bientot
Par 306zero le 12 06 2007 17:30  R&eacutepondre en citant
alr voilà g bien regarder tte les explication pr démonter un compteur et les technik pr rendre l'éclairage bleu et pr imprimer ses fond de compteur perso.
maintenant j'aimerais savoir si en décolorant le filtre jaunes complètement et en remplacent simplement les ampoules par des empoules bleu (d'origine pas peintes maison) et rajouté une intercalaire bleu le résultat est convainquant?
je dis sa parce que j'ai pas les moyen pr le métal monkey...
merci d'avance
Par 306zero le 13 06 2007 16:19  R&eacutepondre en citant
slt est ce que celui ki a décoloré le filtre changé les ampoule par des biens blanches et mis 4 intercalaire bleu sa le fais?jcompte me lancer pr juillet dc jvoudrais savoir...merci
Par toto_pompier le 13 06 2007 18:42  R&eacutepondre en citant
Sa peut le faire, le mieux étant de mettre des leds bleus a la place des ampoules
Par 306zero le 13 06 2007 20:11  R&eacutepondre en citant
oué mé jsuis loin d'etre bricoleur et pis fo mettre des résistance sur chak led plus respecté les polarité sa en fé tro pr moi!!!dc tu pense ke sa peut le fer ...personne n'a jamais essayé?
Par Crazy306 le 14 06 2007 10:28  R&eacutepondre en citant
Si tu décolores le fond et tu met un filtre bleu ca suffira, les ampoules éclairent bien blanc puis vu que tu met un fond bleu ca ira .
Par Ugo le 14 06 2007 18:17  R&eacutepondre en citant
J'ai décoloré avec de l'acetone.
En faisant bien attention avec des coton tiges ca se fait sans probleme (on passe un bon paquet de coton tiges cela dit !).
J'ai mit des post it bleu derriere mais ca donne toujours un resultat vert ...
Et puis la peinture jaune est posée de manière a ce que la lumière se diffuse également sur tout le compteur, elle est plus epaisse au niveau des ampoules alors a partir du moment ou on a viré la peinture c'est chaud ! Faut faire plein d'essais ...
Et je conseil aussi de passer le compteur par le volant, c'est pas forcément pratique mais le passer sur le coté ca raye le plastique du tableau de bord alors que le volant absorbe mieux et puis ca se change plus facilement a la limite ...
Par mick69306 le 11 09 2007 10:20  R&eacutepondre en citant
Ca serait vraiment cool si quelqu'un pouvait faire un petit dossier sur le montage des fonds de ventil METAL MONKEY.
Car la commande groupée vient d'arriver, donc nous sommes plusieurs à attendre de l'aide.
Merci.
Par kiss_cool le 11 09 2007 10:44  R&eacutepondre en citant
magnifique ! rien a dire :)
finalement je pense que... je vais voir de peut être m'y mettre aussi ^^
Par snoopy33 le 11 09 2007 12:32  R&eacutepondre en citant
Merci.
atend mais t'a un dossier "post-it" dans l'index de la section Interieur qui explique comment changer les ampoules de fonds de ventilation.
T'as qu'a suivre le dossier sans changer les ampoules et puis c'est bon!
Par neutron le 11 09 2007 13:26  R&eacutepondre en citant
Merci.
il te faudra simplement décoller l'ancien fond en découpant autour des 3 boutons (pas trop près pour ne pas avoir de jour quand tu remettras la partie en alu). Enlever la colle restante à l'aide d'un dégraissant ou du white spirit. Ensuite, tu colles ton fond de couleur, tu poses tes doubles faces pour maintenir la partie en alu.
Et tu admires...
Par ykaran le 11 09 2007 13:49  R&eacutepondre en citant
à la la !!! l'assistanat !!! une épidémie au combien déconcertante !
Par zamoth le 11 09 2007 14:24  R&eacutepondre en citant
Pour ceux qui ont fait la technique de "gratter" et de virer le jaune avec de l'acétone, voir après mettre un transparent bleu, on pourrait avoir des photos siouplait!
Je suis tenté pour le faire, mais non sur du résultat.
Par ykaran le 11 09 2007 16:38  R&eacutepondre en citant
oh ben ça alors si t'avais laissé la fainéantise au placard, page 5 t'aurai trouvé ta réponse et sans poster un message pour rien ! ça aurait été pas mal tu crois pas ?
