AIDE boitier dans moteur
Par Benja306 le 01 05 2007 18:39  R&eacutepondre en citant
L'autre jour, en faisant la videnge avec un pote on c'est rendu compte qu'il y avait un boitier avec comme un boutton poussoir en haut du moteur cote conducteur!! je me demande se que ça pourait être?? merci de m'aider
Par gillou36 le 01 05 2007 19:13  R&eacutepondre en citant
peut etre une alarme
SOUS RESERVE
Par l'artiste le 01 05 2007 19:21  R&eacutepondre en citant
il sert a couper l'arrivé de carburant en cas de choc
Par gatzarai le 01 05 2007 21:41  R&eacutepondre en citant
peut être le contacteur à inertie.
coupe l'alimentation electrique bobine et pompe caburant en cas de choc brutal
Par Benja306 le 02 05 2007 17:14  R&eacutepondre en citant
ok merci les gars
Par cams10 le 02 05 2007 18:34  R&eacutepondre en citant
bonjour
moi je crois que ce bouton fais le contraire il ne coupe pas l'alimentation mais la remets .
je précise en cas de choc violent l'alimentation en carburant ce coupe automatiquement et il faut donc appuiez sur ce bouton pour remettre le circuit en marche.
Par l'artiste le 02 05 2007 18:40  R&eacutepondre en citant
c'est un systéme avec une bille a l'intérieur, d'ailleurs il suffit de prendre un do d'ane un peut trop vite pour qui s'enclenche, faut appuyer dessus pour le réarmer
