Mes Messages
[pb] échange boitier de centralisation
Electricité - Electronique
Par bena le 23 04 2007 16:20
Bonjour à tous, j'ai une 306 hdi de 99 dont la centralisation (hf) ne marche plus. J'ai récupéré un boitier, la télécommande de la clé et le transpondeur. J'ai échangé le tout, la centralisation refonctionne mais le moteur ne démarre plus !!! génant.
Quelqu'un a une idée ? Merci.
Par vincenzo571 le 23 04 2007 16:26
Ben le transpondeur... si tu n'as plus le tient ton moteur ne démarrera jamais
Par bena le 23 04 2007 16:53
Que je mette l'ancien transpondeur ou le nouveau c'est pareil !!! ça ne démarre pas.
Par SeB44 le 23 04 2007 18:03
Normal il faut codé ton transpondeur en fonction de ton calculateur moteur... Et ca seul Peugeot peut le faire.
Par bena le 23 04 2007 18:34
Donc ça devrait marcher avec le transpondeur d'origine et ce n'est pas le cas.
Par bena le 24 04 2007 10:37
Je sors de chez Pijot :
d'après eux (et d'après ce que j'ai compris) le transpondeur, le boitier de centralisation et le calculateur sont associès par un code unique. Ce code est rentré une fois pour toute dans chaque élément et inmodifiable.
Conclusion : si un élément lache, il faut que Pijot en fournisse un neuf et le programme (par ex : le boitier de centralisation = 400€). Donc pas de possibilité de récupération pour réparer.
Si quelqu'un a plus d'info ...
Par bena le 30 04 2007 11:13
Est-ce que quelqu'un a le schéma du boitier et des connecteurs ?
Merci.
Par bena le 14 05 2007 19:41
up
