[question]bruit bizarre quand je passe dans des trous
Par groovert38 le 31 03 2007 19:48  R&eacutepondre en citant
voila je viens de remonter du garage, j'ai fais manoeuvrer la biellette de gauche a droite mais pas de bruit , alors j'ai fais un systeme de levier sous la le pneus avec un morceaux de bois et j'ai fais levier, je comprime legerement le ressort mais rien aucun bruit en revanche quand je lache j'entend un toc au niveau des tetes d'amortisseurs, me dit pas que c'est elle qui font du bruit?
Par Kobe le 31 03 2007 20:45  R&eacutepondre en citant
a mon avis cherche pas plus loin...
Par 30638 le 01 04 2007 2:31  R&eacutepondre en citant
comment fait t'on pour voir si les biellet son morte?
car moi c'est pas la tete d'amorto.
Par dr gang le 01 04 2007 23:46  R&eacutepondre en citant
Merci.
Par 30638 le 07 04 2007 13:08  R&eacutepondre en citant
Par Guildmage le 08 04 2007 18:39  R&eacutepondre en citant
Donc voila ce weekend je me suis penché sur ce foutu bruit avec un copain mecano et donc c'etait bien cette foutue barre stabilisatrice.
Rapidement changée il y a juste deux vis à demonter, en fait javais une rotule de cette barre completement morte.
Cout de la piéce : 24€/ttc
Par river18 le 09 04 2007 19:51  R&eacutepondre en citant
sinon ça peut venir de la rotule de suspension, la mienne a du jeu, et fait cloc, cloc ds les trous ...
Par groovert38 le 09 04 2007 23:15  R&eacutepondre en citant
as tu penser a faire quelques photos, et comment as tu fais pour savoir que c'était bien cette barre qui avais du jeu,
Par 306td le 22 04 2007 18:00  R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème et en plus j'ai une perte de stabilité vers 90km/h dans les virages comme s'il y avait un jeu dans la direction est-ce que sa pourrait venir de la barre stabilisatrice? merci du renseignement
Par 30638 le 22 04 2007 20:23  R&eacutepondre en citant
moi j'ai changer la mienne et plu de cloc cloc tro coul ! ! !
Par 306td le 22 04 2007 21:59  R&eacutepondre en citant
Et toi tu n'avais pas une perte de stabilité et comme s'il y avait un jeu dans la direction?
Par 30638 le 22 04 2007 22:07  R&eacutepondre en citant
sa me donai cet impression mai j'avai une rotule de direction qui avez un peut de jeu mais vraiment minime et je vai faire un parrallelisme car elle tire a droite.
voila.
Par river18 le 22 04 2007 22:43  R&eacutepondre en citant
je viens de changer mes 2 triangles et les rotules et finit les cloc cloc et j'avais la rotule droite HS et les silent bloc arriere des triangles HS aussi.
