Chaque moteur est recommandé pour une huile de viscosité précise et en adéquation avec l'architecture du moteur.... Dans le cas du 1.6, aucun intérêt de mettre de la full synthese ou des huiles en 5W... C'est des sous perdus, et il y a de plus grande chance d'avoir des fuites (carter, joint spi...) qu'avec de la 10W.. En fin c'est ce que j'avais cru comprendre
Oui des fuites il peu y en avoir mais tu peux mater la mienne dessous t'as pas une goutte d'huile qui sort
La dernière fuite d'huile que j'avais c'était de l'huile de boite car j'avais un joint de cardan cuit
L'huile moteur tous les 10000 je la change toujours en 5w40 et ma caisse ne bouffe pas d'huile.
Au bout de 10000km je me retrouve avec la moitiée au moins d'huile
Pareil qu'avec les 10w40 en fait c'est tout
