Mes Messages
[rech] renseignement cablage sonde t° pour modif
Electricité - Electronique
Par olive50 le 21 03 2007 0:00
slt
a tous
je recherche les fils d' arrivé de la sonde de temperature sur les
connecteurs derriere la boite a fusible pour une ph 2.
qu' elle est la couleur du connecteur ?
qu' elle est la reférence des deux fils ?
le motif montage des rétro electrique / degivrant/ sonde de t°
comme a l' origine mais j' ai récupé un faiseaux de ph 3 donc pas les
même connecteur.
Par olive50 le 22 03 2007 21:23
slt
personne peut enlevé les connecteurs 1 part 1.
il y en a que 3 , au moin je serai déja lequel.
sa serai sympa
Par jeje39 le 24 03 2007 12:35
tu parle bien des fils de la sonde ext. qui est dans le retro droit ?
si oui, ces fils arivent sur le connecteur qui ce branche sur ton horloge.
C'est les broches 6 et 7.
Ils sont cablés uniquement si tu à la clim d'origine, sinon tu a que 5 fils.
voila
Par olive50 le 24 03 2007 13:05
oui je parle bien de la sonde.
mais je recherche le branchement au niveau des connecteur sous la boite
a fusible est qui par vers la porte D .
au niveux de l' horloge je n' ai pas de souci .
s' est la mémé cosse qui doit servir a la fermeture centralisé .
Par olive50 le 26 03 2007 23:19
ok !
c' est bon j' ai trouvé
vous pouvez verrouillé
