moteur xsara hdi sur 306 hdi
Par 306pack le 14 03 2007 21:34  R&eacutepondre en citant
voila je doit demante mon moteur samedi et je dispose d un moteur de xsara hdi 2001 es qu il et conpatible sur ma 306 merci
Par KaRn1 le 14 03 2007 22:09  R&eacutepondre en citant
HDi 90 ou HDi 110 ? Normalement le 90 se monte en lieu et place, les faisceaux étant strictement identiques il me semble
Par sebingrid le 14 03 2007 22:18  R&eacutepondre en citant
Un moteur de xsara 110 bourins pourrait se montait sur une 306 ?
Par KaRn1 le 14 03 2007 22:22  R&eacutepondre en citant
Le problème est ou mettre l'échangeur, et faire coincider le faisceau. Enfin il me semble, pour les swap, je suis pas franchement au courant
Et puis autant mettre un 2.0l HDi 150ch de la nouvelle mégane
Par damiano le 15 03 2007 2:17  R&eacutepondre en citant
tu montera pas un hdi 110 dans une 306 sans modification
le faiiseau et diferent calculo idem la gestion du turbo et diferente il y a un échangeur a placé
bon courage si c'est un 110
Par babar le 15 03 2007 2:32  R&eacutepondre en citant
y a pire comme swap
moi je dis pourquoi pas mais pourquoi swapper pour 20ch ???
Par damiano le 15 03 2007 2:34  R&eacutepondre en citant
babar a écrit:
y a pire comme swap
c'est clair tu veux etre dans l'illégalité autant faire gros et monté un moteur de 150cv voir +
Par KaRn1 le 15 03 2007 8:11  R&eacutepondre en citant
Et puis autant ne pas monter de mazout ...
Par 306pack le 15 03 2007 9:33  R&eacutepondre en citant
non c est un moteur de xsara 90ch et le faisceaux n est pas le méme donc je doit métre celui d origine méme la sorti d echapment n est pas la méme donc voila pour finir je le démonte aujour d hui merci
Par damiano le 15 03 2007 12:07  R&eacutepondre en citant
a roubaix on fait des choses bizard tou de meme
tu aurais récuperé ton ancien cole de signe de ta 306 et pour le faisseau si tu sais soudé des fils c'est bon :)
Par vincenzo571 le 15 03 2007 12:09  R&eacutepondre en citant
Zont des moteurs PSA chez renault maintenant
Par 306pack le 15 03 2007 12:36  R&eacutepondre en citant
non pas la peine pour le faisseau je mais celui d origine moi je pense que sa va fonctionné l a juste la sorti d echapment qui faut changé
Par KaRn1 le 15 03 2007 22:34  R&eacutepondre en citant
Euh ben euh, en fait, non ... Mais ca peut être drôle ... En fait je savais pas
Par damiano le 15 03 2007 22:41  R&eacutepondre en citant
spa grave ca arrive
Par 306pack le 15 03 2007 22:53  R&eacutepondre en citant
voila donc mon ex moteur demonté et c est la galére avec le colecteur ya rien qui va je mais le mien sa va pas parce que il a la durite du turbo qui touche donc je mais les encien sa block apré la la durite d eau qui faut changé métre l encien y a tu taf et la je suis bloqué on verra demain ce qui ce passe
Par 306pack le 16 03 2007 16:24  R&eacutepondre en citant
voila le moteur et monté sur la voiture mais elle refuse de démaré je ne c est pas pour koi elle ne démare pas l arrivé de gazoil na arrive pas au debut apré c est revenu et maintenen elle refuse de démaré il a du bruit dans un relai maron a coté du boitier de préchaufage et quand j étain le contac la ponpe a gazoile continue de fonctionné sa me casse la pouvé vous m aidé merci
Par 306pack le 16 03 2007 21:55  R&eacutepondre en citant
