[QUESTION & AVIS ] echappement?
Par aurelien17 le 08 03 2007 18:42  R&eacutepondre en citant
bonjour,
j ai une 306 xtdt de 95, j aurai voulu savoir s il y a un joint entre la pipe d echappement et le pot, la ou y a les 2 vis avec un ressort, car sur le mien j en ai une qui bouge pas mal, j ai voulu resserer, mais c est deja serre a fond!! par contre j ai pas vu le joint
Par tomy.306 le 08 03 2007 19:54  R&eacutepondre en citant
salut! tu parles du joint entre le collecteur d'échappement et le catalyseur?quoi que il n'y a pas encore de catalyseur en 95 sur les diesel....
Par fred s16 le 08 03 2007 19:57  R&eacutepondre en citant
normalement tu doit avoir une bague en alu entre les 2.
Par batmay le 09 03 2007 0:21  R&eacutepondre en citant
+1 sa ressemble a de la ferraille comprèssé
Par Hartge.77 le 09 03 2007 19:37  R&eacutepondre en citant
C'est t'est ressort qui se sont tasser va chez peugeot c'est un kit qui se vend ta les coupelles les tiges et les ressorts sa faut que dalle j'ai eu le meme soucis sur mon TD voila a+
Par aurelien17 le 19 03 2007 22:32  R&eacutepondre en citant
ok merci les gars!! j ai une autre question, pourqu oi quand je roule l aiguille de la temp d eau est toujour tres basse, mais par contre mais durite sont ni trop dur ni trop molle, et chaud! je pensais au calorstat?
Par sax' le 30 03 2007 13:22  R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai une question au sujet du cata
...j'ai une 306 S16 155 à passer au contrôle technique, est-ce qu'un cata de RS 167 se monte dessus (car j'en aurais un dispo) .
Par theophane le 30 03 2007 13:30  R&eacutepondre en citant
Moi jai 306 hdi cataliser d'origine et jai mi une ligne d'echappement non cataliser de 306 td non cataliser ya juste une petite modif qui coute que dal est sa marche bien et ses propre
Par sax' le 30 03 2007 13:39  R&eacutepondre en citant
ok mais par rapport aux XU10J4 et XU10J4RS ...apparemment, ce n'est pas les mêmes références en neuf ...mais se monte t-il? (même avec petites modif comme tu dis )
Par theophane le 30 03 2007 13:53  R&eacutepondre en citant
Oui je les monter sa ma couter 126euro la ligne a norotau il faut modifier au niveau de la patte qui se situ a entrer de la ligne d echappement entre le colecteur et la ligne mais faut reprendre la patte qui et sur l'ancien ou ya les deux visse qui tien la ligne d'echappement ya de la soudure a faire au mic et ses pas facile faut bien centrer sinon caca
