je voudrais savoir quelles cales mettre sur ma 306 avec des jantes 17 x 7.5? je pense du 1 ou 2 cm mais est ce que quelqu'un peux me conseiller? merci |
306xsman a écrit: | je voudrais savoir quelles cales mettre sur ma 306 avec des jantes 17 x 7.5? je pense du 1 ou 2 cm mais est ce que quelqu'un peux me conseiller? merci |
Pour te répondre, il faut connaitre l'ET de tes jantes... |
le deport, regarde a l interieur de la jantes c marqué a un endroit ETxx (xx sont 2 chiffres) |
je trouve pas le ET de la jante? |
si j ai trouver c ET 16. j attend vos reponses merci |
SeB a écrit: | 306 = ET19 |
c'est pas 18 ? |
oui mes sa touche quand il y a du poids a l arriere; il faut donc que je mette des cales? |
306xsman a écrit: | oui mes sa touche quand il y a du poids a l arriere; il faut donc que je mette des cales? |
Slt :)
Ca touche à l' intérieur ? ou l' extérieur ? (mes d' avisque c' est de l' intérieur....mais bon on sait jamais :D )
Car si tu mets des cales trop larges tu vas avoir le phénomène inverse, de toucher les ailes à l' extérieur et ca c' est pas bon  |
eraser a écrit: | 306xsman a écrit: | oui mes sa touche quand il y a du poids a l arriere; il faut donc que je mette des cales? |
Slt :)
5 mm se sera bon  |
sa touche a l interieur, sinon est ce que des 3 mm sa suffit? |
SeB a écrit: | eraser a écrit: | 306xsman a écrit: | oui mes sa touche quand il y a du poids a l arriere; il faut donc que je mette des cales? |
Slt :)
5 mm se sera bon  |
C' est ce que j' ai fait pour l' arrière :D
Mais je me tatte à prendre des cales en 15 mm avec les goujons spécifiques, un peu comme DJ pyax avec sa 306 xsi (qui est fort jolies soit dit en passant )
Car il est vrai qu' avec les jantes de 206 GT les roues avant ont tendances à etre trop rentrer vers l' intérieur.
Je pense que j' aurais une meilleurs tenue de route et un look bien plus agressif :D |
Il a déja un ET inférieur à celui d'origine, s'il rajoute des cales, ça va être pire encore!!!
ça doit être côté extérieur où ça touche, là pas de cales, et pas de solution à part tirer les ailes...
eraser a écrit: |
Mais c'est gentil ça !
C'est vrai j'aurait du attendre et trouver des Ouragans de 406 !
Pour en revenir au sujet, si c'est la voiture de l'avatar de XSman, les roues sont trop à l'extérieur, donc c'est là que ça touche ! |
Dj Pyax a écrit: | eraser a écrit: |
Pareils Mais je pouvais pas attendre :D
Je les entendais dans le magasins "achètent-nous, achètent-nous..."
Alors j' ai pas résister :D
Mais bon visiblement ca à l' air de le faire plutot bien sur la tienne
Donc sur la mienne pourkoi pas (remarque on a peut etre pas les memes passage de roues...?) |
Dis moi ca ta couter combien les cales ? ils les vendent par lot de 4 avec les écrous ou bien c' est par paires ? |
Ouep c'est vrai que sur l'avatar on a l'impression qu'elle ressorte trop ! Tu ne peux pas nous envoyer le photo en plus gros ?
Etirage d'aile dans l'air... ou alors Kit Large  |
je pe pas l envoyer en plus gros elle prend trop de place ou alors je pe te l envoyer par mail. |
