jai un poste sony 50 w fois 4 , et des baffles 330 w (80w nominale) sa donne que dalle ! le volume vas jusque 40 et a 22 sa craque ! pourquoi ?
ces le poste qui n'est pas assez puissant par rapport au baffles ?????
si je mais un amplis je serai monter le son plus haut sans que sa craque ??? |
Ben heu ton ampli fait probablement entre 17 et 23 W RMS... Alors si on compare aux 80 W de tes baffles, bah c'est sûr c'est l'ampli de l'autoradio qui sature.
Il est du reste normal que l'autoradio sature quand tu dépasses 20, car en électronique on considère en général que la plage de volume utilisable est entre 40 et 60% du volume max.
Dans ton cas, oui sans aucun doute il y a un problème de puissance.
Cependant, es-tu sûr d'avoir bien branché tes HP ?
Par exemple, s'ils sont branchés en antagonistes (polarité inversée sur l'un et pas sur l'autre), ça correspondrait au symptome que tu dis... |
on ma dis d'essayer de brancher une pile de 9 voltes sur les baffle pour voir si la manbranne montai ou decendai elle montai bien mais un truc ma sembler bizarre , quand on a inverser les pole de la pile elle montai quand même ! logiquement elle devrai descendre .....?
non ! ?? |
Heu ouais c'est bizarre ça
en tous cas je déconseille le test de la pile  |
n'ai pas peur BuBu ca fait rien :D
un 4.5v c'est plus pratique et no risques  |
ces ce que jai fai !, cetai une 4.5 voltes |
de toute facon il est tres simple de savoir si tes hp sont dephasés , tu en dephase un et tu ecoutes , si c'est mieux tant mieux ( c'est qu'ils etaient en opposition de phase ) si c'est moins bien c'est bien qu'ils etaient en phase :D |
ou alors tu prend un appareil qui te dit tout seul si ils sont en phase ou pas. un testeur de phase  |
L.QUIMCAID a écrit: | ou alors tu prend un appareil qui te dit tout seul si ils sont en phase ou pas. un testeur de phase  |
Connais pas :gne:
Moi j'écoute et ça suffit à dépister ça...
Par exemple quand tu te déplaces de gauche à droite, si tu sens un changement quand tu passes le milieu, c'est que quelque chose cloche... |
si je vous jure ça existe.
J'ai un pote DJ et il utilise ça pour sa sono (qui est d'une belle importance par ailleur).
Une sorte de micro qui te dit si la bafle pousse ou aspire. |
L.QUIMCAID a écrit: | si je vous jure ça existe.
et tu trouve ca ou ? leroy merlin ?
alors ça moi j'en sais rien
tu l'appel tu lui demande  |
badgeff a écrit: | L.QUIMCAID a écrit: | si je vous jure ça existe.
Regarde DTC, tu en trouvera peut être un :D |
