rotule de suspension
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Chassis
Par voodoo59 le 28 02 2007 14:49  R&eacutepondre en citant
je dois changer ma rotule de suspension avant droite.
pouvez vous me dire si c'est relativement facile à remplacer sois meme?
merciiiiiiiii
Par luther le 28 02 2007 15:25  R&eacutepondre en citant
rotule de suspension donc rotule de triangle
il y a 1 grosse vis qui fixe la rotule au pivot.
il y a 3 petites vis qui tienent la rotule au triangle.
Les seuls souci qu'on peut avoir sont
- de pas reussir a sortir le rotule du pivot
il faut rentrer un gros tourne vis ( ou burin ) par la fente par derriere et hop
- que le pivot s'eloigne du moteur ( qu'on le raproche vers soi ) et que du coup ca tire sur le cardan, liberant l'huile de la boite
voila
Par voodoo59 le 28 02 2007 15:37  R&eacutepondre en citant
voila
Oui c'est bien rotule au triangle.
Merci pour les infos je vais essayer de faire çà comme un grand.
Par helboyad le 28 02 2007 15:38  R&eacutepondre en citant
voila
si c est le cardan gauche ,cote conducteur sinon si c est le droit l huile ne tombera pas vu que le cardan droite (passager) et en "2 partie"
sinon uen tite recherche tu aura encore plus d info
Par dr gang le 02 03 2007 0:17  R&eacutepondre en citant
Par yo106XS le 02 03 2007 22:38  R&eacutepondre en citant
dr gang a écrit:
et à la fonction recherche aussi !!
Par dr gang le 04 03 2007 12:55  R&eacutepondre en citant
On va donc locker ce topic superflu !!!
