Mes Messages
[problème] faisceau éléctrique.
Electricité - Electronique
Par maestro14 le 21 02 2007 14:45
Bonjour voilà depuis peu je me suis aperçu que mon faisceau était coupé... J'en ai récupéré un à la casse et je voudrais savoir comment savoir quels fils va avec quels fils??
On m'a parlé de multimètre... mais sur quelle position(sur le multimetre) faut-elle regler? faut-il débrancher la batterie?
Pourriez-vous m'apporter plus de précisions car je n'y connais rien en éléctricité.
Par gatzarai le 21 02 2007 14:52
avec un mutimetre et la notice d'emploi et un peu de jugeotte, ça devrait aller, non?
Par maestro14 le 21 02 2007 14:55
avec une ligne d'explication ça devrait plus le faire je pense...
Tu ne peux pas m'aider sur ce sujet?
Par maestro14 le 21 02 2007 15:02
En plus vous expliquez tellement bien!!!
allez up please
Par gatzarai le 21 02 2007 15:05
il y a un type sur forumauto qui s'est décarcassé à faire un topic sur ce faisceau avec photos et tout; on peut se demander pourquoi.
et la batterie si il faut la débrancher?
Qu'est-ce que ça coûte de débrancher la batterie, surtout quand on y connaît rien en électricité!
Par maestro14 le 21 02 2007 15:08
oui je veux bien mais il a pas expliqué la méthode concernant le multimètre!
Par or@ph le 25 02 2007 16:07
je trouve que tu t'es lever du mauvais pied toi...
sinon, le faisceau que tu as récupéré de la casse, c'est identiquement le meme?? si oui, change le en entier si tu as trops de fils à refaire
Par maestro14 le 27 02 2007 0:13
Bonsoir, j'ai récupéré un faisceau je voudrais le changer en entier MAIS le soucis qui se pose c'est que je ne sais pas où se trouve la fiche?
Je m'explique le faisceau qui va de la portière jusqu'à l'habitacle je le vois mais je ne sais pas ou retirer la fiche du faisceau?
Je ne sais pas non plus comment retirer ce fameux faisceau qui va de la portière à l'habitacle car il y a de la mousse qui bloque les fils au niveau de l'habitacle qui remonte jusque je ne sais où...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait sympatique...
Par fredymar le 27 02 2007 16:55
je peut pas faire mieu
