[HELP] Avertisseur sonore?
Par KryS[974] le 24 02 2007 12:53  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Donc voila mon probleme, je n'ai plus d'avertisseur sonore lorsque mes feux sont allumé avec les portes ouvertes, avant ça me faisait une alarme pour me dire que les feux sont allumés...
Donc je voudrai savoir où peut provenir le problème?
Je n'ai pas démonté mon comodo, c'est depuis que j'ai remplacé mon moteur que ça ne le fait plus...
Help me please !!
Par KryS[974] le 26 02 2007 20:43  R&eacutepondre en citant
Sniifffffffffff
Personne peut me répondre?
Par mick74 le 26 02 2007 20:45  R&eacutepondre en citant
Quel modele, quelle année ??
Par KryS[974] le 26 02 2007 20:55  R&eacutepondre en citant
Alors c'est une phase 1 de l'année 94 (XND)
Par volverine le 26 02 2007 21:11  R&eacutepondre en citant
c'est ton contacteur qui ce trouve sur ta porte, normalement ton eclairage interieure ne fonctionne plus quand tu ouvre ta porte.
Par mick74 le 26 02 2007 21:15  R&eacutepondre en citant
Y'as de tres grande chance que ce soit ca ou sinon c'est le buzzer qui a claqué
Par volverine le 26 02 2007 21:20  R&eacutepondre en citant
yes j'ai le meme probleme sauf que moi il se trouve dans la porte vu que c'est une 2000. et a chaque fois qu'il ne fonctionne pas je n'est pas d'eclairage interieure.
sinon controle quand meme les fusibles et le cablage mais je commencerai par le contacteur.
Par KryS[974] le 26 02 2007 21:27  R&eacutepondre en citant
Malheureusement il fonctionne toujours, c'est la 1ere chose que j'ai vérifié !!
Pour le buzzer il se situe où?
Par volverine le 26 02 2007 21:30  R&eacutepondre en citant
si je me trompe pas dans la boite a fusible ca resemble a un relais.
a comfirmer...
Par KryS[974] le 26 02 2007 21:41  R&eacutepondre en citant
a comfirmer...
Okay merci beaucoup, je regarderai tout ça demain et je vous tiens au courant :)
Par KryS[974] le 27 02 2007 13:54  R&eacutepondre en citant
[PROBLEME RESOLU]
Merci a tous, en fait le problème ne venait ni du relais, ni du contacteur, il y avait juste un mauvais contact au niveau de la broche qui reli le contacteur à la boite de fusible!
