[hdi] Odeur pas net
Par mpj972 le 11 01 2007 4:08  R&eacutepondre en citant
ma voiture sens une odeur de plastique qui crame et je ne sais toujours pas d'ou ca viens je pensais au cache de la poulie damper , mais celle-ci a été changée ainsi que son cache , et malgré ca l'odeur persiste et amplifie , now l'odeur est plus forte ca sens le métal qui crame , a l'aide
Par mick74 le 11 01 2007 8:23  R&eacutepondre en citant
Controle bien ta poulie damper peut etre que la neuve a un defaut
Par mpj972 le 11 01 2007 15:11  R&eacutepondre en citant
mince alors faut que je retourne au garage ou je l'ai faite monter
Par ToF le 11 01 2007 16:50  R&eacutepondre en citant
Vérifie que t'as pas chopé un sac plastique quelque part dans le moteur. C'est con mais c'est arrivé à un pote, le sac fondait depuis 1 semaine sur son tube d'échappement avant qu'il trouve ce que c'était
Par mick74 le 11 01 2007 18:26  R&eacutepondre en citant
Fort possible aussi c'est du deja vu
Par DURET le 11 01 2007 19:32  R&eacutepondre en citant
ou bien l'embrayage qui est foutu , ca mes deja arrivé avec la clio que j'avais avant ...
Par mick74 le 11 01 2007 19:45  R&eacutepondre en citant
Aussi
Par mpj972 le 12 01 2007 4:01  R&eacutepondre en citant
le sachet plastique je pense pas ya cette odeur depuis que je l'ai achetée.... ca fais au moins 6 mois .
Par mick74 le 12 01 2007 8:24  R&eacutepondre en citant
Ca fait 6 mois que ton auto sens le brulé ??
Dans ce cas sa doit pas etre bien grave sinon tu serais deja en rade
Par JP le 12 01 2007 9:31  R&eacutepondre en citant
Ca sentirait pas plutôt l'odeur d'huile brulée ? Pas de sunitement d'huile au niveau de ton coude d'admission ? Pas de fuite apparente sur la culasse ?
Par mpj972 le 13 01 2007 6:17  R&eacutepondre en citant
ca c'est sur en plus vu comme je tire dedans..... , c'est peut etre l'huile aussi qui suinte sur le coude et qui tombe sur la ligne alors ?
Par mick74 le 14 01 2007 22:00  R&eacutepondre en citant
Possible controle ton niveau d'huile pour voir
Par JP le 14 01 2007 22:13  R&eacutepondre en citant
Difficile à voir une baisse de niveau, ce ne sont que des vapeurs. Par contre, on peut bien le voir à la jonction du coude et du collecteur: une fine couche d'huile s'y dépose.
Par mick74 le 14 01 2007 22:24  R&eacutepondre en citant
En effet
Par mpj972 le 15 01 2007 14:09  R&eacutepondre en citant
non le niveau d'huile est ok
Par ToF le 15 01 2007 14:54  R&eacutepondre en citant
C'est pas non plus les freins que ça sent? Un étrier de frain grippé ça arrive....
Par JP le 15 01 2007 14:55  R&eacutepondre en citant
Pas de trace d'huile à ce niveau ?
Par mpj972 le 15 01 2007 16:16  R&eacutepondre en citant
oui ya de l'huile la , et quand j'ai monté mes jantes j'ai regardé en dessous du moteur on dirais que le turbo se baigne dans l'huile mais d'ou sort cette huile
Par mpj972 le 18 01 2007 13:42  R&eacutepondre en citant
est ce qu'on peut passer le kartcher de ce coté ?
Par mpj972 le 18 02 2007 23:17  R&eacutepondre en citant
