Mes Messages
(QUESTION) enplacement de la sonde du thermomètre :
Electricité - Electronique
Par clero85 le 16 02 2007 16:30
ce serai pour savoir où est placé la sonde qui relie le thermomètre (placé sur la console centrale) sur les
306 td année 1997
Par vincenzo571 le 16 02 2007 16:32
Dans le rétroviseur extérieur droit normalement
Par katana13 le 16 02 2007 20:06
Par chrisred59 le 16 02 2007 20:15
Je dirais même plus ...
Sous le retro extérieur droit tu as une petite boule noire ;
C'est ca la sonde
Par damiano le 16 02 2007 20:21
tout a fait
Par clero85 le 24 02 2007 20:41
Merçi les gars !!! et donc je viens de regader ça, j'ai donc démonté le petit cache en plastique et puis j'ai pû constater que la sonde n'était pas morte, car en mettant mes doigt dessus, j'ai pû voir que sur la console centrale la température montait (mais toujours de manière disproportioné). Donc je me posé la question si c'était bien la sonde qui était HS, car depuis quelque temps, mon autoradio ne s'éteint pas lorsque j'éteint le moteur (je n'y est pas touché). Donc pour les connaisseurs, dites le moi si vous avez pû avoir cette contrainte ! Merci d'avance pour vos réponses !
Par TSS_069 le 25 02 2007 6:31
Sur les 306 plus la resistance de la sonde est elevée plus la valeur affichée est faible.
Donc si ta sonde indique 25° alors qu'il en fait 5° c'est que ta sonde est morte (ou sur le point de mourir).
Et pour ton autoradio tu dis que depuis que ta sonde deconne il ne se coupe plus quand tu coupe le contact??
Par clero85 le 01 03 2007 17:33
ok, non l'autoradio c'est depuis cet été, et la sonde c'est depuis début janvier ! c'était juste pour savoir si ça aurait un rapport !
Par mick74 le 01 03 2007 18:39
Aucun rapport entre la sonde et l'autoradio
