Mes Messages
problème d'autoradio :
Electricité - Electronique
Par clero85 le 14 02 2007 21:37
Est-ce normal que l'autoradio reste alumé quand on éteind le moteur ??
Répondez rapidement SVP!
Par damiano le 14 02 2007 21:41
sa dépend si tu laisse le premier contact ou pas é cela dépend aussi de l'autoradio comment il et branché soi en direct soi sur le +APC ....
moi mon autoradio reste allumé sans les clef un sony xplode je l'ai branché sur le + permanent
Par ykaran le 14 02 2007 23:12
Il est surement branché sur le + permanent donc ne réagis pas à l'extinction du contact avec la clé
Citation:
encore une fois, merci d'éviter ce genre de phrase... on est pas aux pièces
Merci de mettre une balise dans le titre du sujet conformément aux règles du forum
Par joenat le 15 02 2007 0:22
j'ai eu le cas sur ma premiere 306 et le fusible etait mal positionner de memoire
Par damiano le 15 02 2007 0:24
ba regarde sil é pas mal positionner sur celci
Par nicopug le 15 02 2007 10:59
On ne fait pas 2 fois de suites 2 fois les memes sujets
Pas besoin de refaire un sujet pour mettre une balise (qui d'ailleur n'est pas entre parentheses, mais entre crochets
et on essait d'etre un peu courtoi quand on pose une question et que donc on attend une reponse
