[HDi] Sifflement du bocal du filtre à GO [Résolu]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
Par mick74 le 01 02 2007 14:20  R&eacutepondre en citant
Le seul truc c'est que c'est chiant
Par ponpon69 le 01 02 2007 15:47  R&eacutepondre en citant
même très chiant
mais c'est quand même génial de pouvoir résoudre ce problème en 2 pages, non ?
ma bille à dû bouger de nouveau car maintenant ça siffle que lorsque je met le pied au plancher donc pas trop genant puisque le moteur couvre le bruit.
Par casimfred le 01 02 2007 18:52  R&eacutepondre en citant
sinon ya aussi un cas de sifflement de la vanne egr en charge. mais pas a l'arret enfin pas a ma connaissance
Par bryce07 le 02 02 2007 11:43  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Donc toi Ponpon depuis la purge et le nettoyage plus de sifflement ??
As-tu des conseils, une astuce ou ca se fait facilement ?
Moi je fais le changement de bocal lundi mais si le fait de nettoyer et purger suffit je vais pet etre commencé par ca.
Merci d'avance
Par ponpon69 le 02 02 2007 21:22  R&eacutepondre en citant
Donc toi bryce07 tu sais pas lire
j'ai un conseil : ne pas toucher le plastique temps qu'il n'est pas resté un bon moment à une température de plus de 12 13 °C
sinon je n'ai rien fait encore ni néttoyer ni changer ni rien d'autre j'ai même pas changé ma vis de purge qui laisse couler de l'or sur la route.
et ce ne sera pas pour ce week-end car je pars en vadrouille du coté de nancy.
Par the306mania le 05 02 2007 21:31  R&eacutepondre en citant
Bon, des nouvelles ponpon??
Me suis dis que ce sifflement allait assez t'agacé pour le changer récemment!!
De mon coté, je viens de commander le mien chez mon fournisseur officiel, qui a conforter notre position sur ce sifflement provenant du bocal!!
Dès que j'ai le matos, je vous tiens au jus, donc affaire a suivre...
Par ponpon69 le 06 02 2007 11:30  R&eacutepondre en citant
j'ai aussi passé commande chez ton fournisseur.
Par bryce07 le 06 02 2007 16:19  R&eacutepondre en citant
peux ton savoir qui est votre fournisseur pour le bocal ?
Merci par avance
Par sebingrid le 07 02 2007 10:50  R&eacutepondre en citant
Faut compter combien pour cette opération changement de bocal ?
Par the306mania le 07 02 2007 15:25  R&eacutepondre en citant
Merci par avance
On a effectué notre transaction avec julien86 mais c'est les 2 seuls qu'il avait en stock il me semble...
On en avait parlé dans les pages précédente il me semble aussi...
C'est 130€ en neuf chez Peugeot le complet (avec le filtre), 80€ pour la réduct (mick74) et d'occaz on paye encore moins!!
Par ponpon69 le 12 02 2007 15:57  R&eacutepondre en citant
suite à mon problème de vis de vidange du bocal, je l'ai démonté, nettoyé, changé la vis (plus de fuite) et après quelque minute de route j'ai entendu TTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
j'ai toujours l'ancien bocal
et toi 306mania ?
Par the306mania le 12 02 2007 19:28  R&eacutepondre en citant
et toi 306mania ?
Je t'ai envoyé un MP Ponpon!!
J'ai recu mon bocal mais malheureusement la pastille au fond de celui ci est détérioré...
Y a une partie qui se ballade dedans...
Donc pour le moment, j'attend la réponse de julien, savoir ce qu'il en pense...
Par mini90 le 13 02 2007 10:58  R&eacutepondre en citant
donc si on récapitule il ya 2 pistes : ?
- le bocal (de quoi ? j'ai pas tout compris le rapport !!)
- la pompe de gavage (elle se trouve où exactement ? dans le réservoir sous la banquette arriere ?) est ce qu'on est obligé de chager toute la pompe et combien coute t'elle ?)
Par JP le 13 02 2007 11:18  R&eacutepondre en citant
Casimfred disait aussi que ça venait d'une bille/soupape du bocal qu'il changeait quand il y avait ce bruit...
Par mini90 le 13 02 2007 11:25  R&eacutepondre en citant
oui mais du bocal de quoi ?
Par JP le 13 02 2007 11:50  R&eacutepondre en citant
du filtre à gasoil, faut suivre
Par the306mania le 13 02 2007 11:50  R&eacutepondre en citant
Le bocal où tu changes ton filtre à gazoil!!
Dans ce bocal, tu as une pastille au fond et à mon avis, quand elle est usée, c'est elle qui doit créé le sifflement!!
Enfin bon, je pensais la même chose pour la pompe basse pression et c'éait pas ca... Mais je préfère rester optimiste!!
La pompe se situe sous la banquette AR côté passager, tu soulève le cash plastique rond noir et elle est dessous!!
Chez Peugeot, elle vaut dans les 150€ et apparamant, c'est un organe d'usure pour certains collègues en HDI!
Tu devrait t'acheter une RTA, première chose que j'ai faite quand j'ai acheté la titine!!
Par mini90 le 13 02 2007 12:26  R&eacutepondre en citant
ah ok c'est + clair !
(j'ai la rta bien sur !)
et pour changer la pastille il faut changer le bocal au complet donc et faire une purge du circuit
désolé je fais un peu mon boulet!
Par JP le 13 02 2007 22:17  R&eacutepondre en citant
Pour changer le bocal, il suffit de le purger et d'obturer la durite d'arrivée du gasoil, comme pour faire un changement de filtre.
Par the306mania le 23 02 2007 18:24  R&eacutepondre en citant
OYEE OYEEEE chers insideurs!!!! J'ai fais disparaitre ce sifflement!!!
J'ai donc remplacé mon bocal du filtre à gasoil par un quasiment neuf (merciiiiii encore à Julien86 qui a assuré, comme dab!!! )
J'ai tester hier et pour être sur, j'ai fais des km aujourd'hui!!! Verdict: le sifflement à véritablement disparu!!! Quel bonheur!!!!!
Merci aussi à Casimfred, qui aurait pu, pour l'occaz, faire un tour un petit peu plus tôt sur le topic!!
