Mes Messages
[TD] Bruit trés inquiétant!!!
Moteur - Mécanique
Par Malesc le 12 02 2007 0:26
Voila j'ai une 306 1.9 TD DA Clim et jai un bruit sour du coté de la distribution!!!
J'ai la galet tendeur de la couroie accesoire qui bouge il tremble es normal? Et cette méme courroie trouble comme si elle est détendu. J'ai que deuxb courroie ? la distrib et l'accesoire?
Par contre dés que j'accélére elle vibre plus ni la courroie ni le galet et le bruit s'arréte......
Ce bruit me fai peur aider moi svp?
Je peux filmer si vous voulais pour vou faire entendre et voir.
MERCI
Par panzer306 le 12 02 2007 1:12
a mon avis c'est ton galet tendeur de la courroie d'accessoire voire ta poulie damper
vaut mieux que tu évite de rouler pour le moment
Par elleetlui le 12 02 2007 1:13
file direct chez peugeot et fait changer cette piece ou chnage la toi meme car si cela casse tu pourrais avoir d'autre soucis
Par seb69 le 12 02 2007 8:25
Par damiano le 12 02 2007 10:00
j'ai le meme probleme sur un HDI c'est le galet tendeur de la couroie d'accéssoire qui et usé ...
des que tu accélere cela ne le fait plus .
pour infos le galet tendeur vaut 56€
j'ai la clim aussi je compte le changé d'ici peut .
c fait 4mois que je roule comme cela et aucun probleme apart se petit bruit au ralenti
Par Malesc le 12 02 2007 11:02
56 euros chez pigot?
Moi sa fait pas un petit bruit c'est vraiment un bruit sourd!!!
Es normal que le galet vibre et dé que jaccélére il le fait plus voir moin?
Par damiano le 12 02 2007 11:11
le ressort du galet tendeur et mort en gros
c'est pour ca que cela fait une vibration
Par luther le 12 02 2007 12:29
mon galet tendeur faisai des bruits bizars, j'ai demonté la courroie et lÃ
, le roulent du galet etait full HS, bah je l'ai changé
et hop reglé.
Par Malesc le 12 02 2007 17:33
je vai changer le galet de la courroi accessoire et je verrai je vous tien au courant!
