3ieme feux stop ne fonctionne plus
Par Morrison68 le 28 01 2007 16:43  R&eacutepondre en citant
Hello!!
Alors voici le soucis sur ma 306 cashmere 1.6 de fin 1997, depuis quelques temps le 3ieme feux stop ne fonctionne plus!!! les ampoules sont toutes ok tout comme le ou les fusibles.
Merci de votre aide.
Par _Attila_ le 29 01 2007 16:46  R&eacutepondre en citant
T'as teste les fusibles a l'oeil ou au multimetre? T'as du jus qui arrive sur les cables?
Par Morrison68 le 29 01 2007 17:43  R&eacutepondre en citant
j'ai tester les fusibles à l'oeil, intact.
je ne dispose pas de l'appareil nécéssaire pour tester si il y à du jus
Par _Attila_ le 29 01 2007 17:51  R&eacutepondre en citant
Un fusible intact a l'oeil peut etre casse sous le plastique. J'ai deja eu le cas...
Par Morrison68 le 29 01 2007 18:36  R&eacutepondre en citant
Ok, merci beaucoup, je vais voir de suite et te tiens au courant,
Par Morrison68 le 05 02 2007 17:26  R&eacutepondre en citant
Hello,
j'ai changé les fusibles sans résultats.
Par mick74 le 05 02 2007 19:07  R&eacutepondre en citant
Juste un question tu a un coffre ou un hayon ?
Par Morrison68 le 06 02 2007 15:07  R&eacutepondre en citant
Un hayon
Par mick74 le 06 02 2007 18:35  R&eacutepondre en citant
Regarde si tes fils ne sont pas coupé dans l'articulation
Par Morrison68 le 07 02 2007 17:22  R&eacutepondre en citant
Les fils sont intacts........
Par toto_pompier le 07 02 2007 17:24  R&eacutepondre en citant
Sa peut paraittre con...
Mais essai d'alimenté ton 3eme feu avec une pile de 9V et regarde si il marche
Par Morrison68 le 07 02 2007 17:26  R&eacutepondre en citant
Ok Merci
