Mes Messages
[HDi] Entretien du bocal du filtre à gasoil
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Moteur - Mécanique
Par ponpon69 le 22 01 2007 15:14
mick74 a écrit:
Je suis d'Annemasse
Mais attention a 80 euro le filtre ci c'est pas ca ben ca fait u peu cher pour rien
oui mais je vais faire des tests avant de me lancer.
Par the306mania le 22 01 2007 15:37
ponpon69 a écrit:
mick74 a écrit:
Je suis d'Annemasse
J'attends avec impatience tes résultats ponpon!!
Par ponpon69 le 28 01 2007 19:25
j'ai voulu purger mon bocal et depuis ça coule même avec le robinet fermé et bien fermé ?
Par mick74 le 28 01 2007 22:25
Amon avis t'a peter le joint
Par ponpon69 le 29 01 2007 10:26
il ce détail ce joint ?
Par mick74 le 29 01 2007 13:18
Aucune idée mais j'en doute
Par Frurider57 le 30 01 2007 11:40
Il vende la vis en plastique qui est jointé sur le filetage
Ca coûte deux cacahuètes
D'ailleur PSA préconise de la changé à chaque purge
Par ponpon69 le 31 01 2007 10:30
oui comme tu dis ça coute 2 cacahuètes et des brouettes.
j'y suis passé hier et ils en avaient en stock.
ils m'ont aussi conseiller de ne pas toucher tout ce qui est en plastique pendant l'hivers.
Par bryce07 le 31 01 2007 11:53
depuis quelque temps je suis votre form car g aussi le meme sifflement que vous sur ma 306 xs hdi.
Par contre g constaté un truc et dont vous vous ne parler jamais. je m'explique : si je démarre mais ne touche pas a l'accélérateur ca ne siffle pas, idem si j'avance juste a l'embrayage au point de patinage.
Ponpon vas-tu suivre les conseils du mécano ou essayer a nouveau ?
Par mick74 le 31 01 2007 13:55
Et ca fuit encore ou pas ?
Par ponpon69 le 31 01 2007 14:30
si je peux je démonte le bocal ce WE pour le nettoyer et surtout pour changer ma vis de purge
par contre je comprends pas trop ton problème car pour nous ce sifflement commence au moment du contact pour ce couper au bout de 3-4 secondes puis reprend une fois le moteur en marche.
Par ponpon69 le 31 01 2007 14:32
oui mais j'ai pas encore changé la vis
Par ponpon69 le 31 01 2007 14:33
306mania t'es encore parmi nous ?
Par ponpon69 le 31 01 2007 14:54
a lire
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=778138#778138
donc pas trop le choix
je vais quand même démonter le mien et jetter un coup d'oeil à ce couvercle.
parce que 130€ ça fait mal!!!
mick74, je vais pas tarder à aller skier je croix
Par bryce07 le 31 01 2007 16:42
Dans mon cas le sifflement démarre moteur allumé, et d'apres vos description sur le précédent topic, c'est bien le meme que vous. A droite, vers la boite a gant.
Donc vous avez tous abandonné la piste des durites du réchauffeur de gazoil ? Pourtant sur l'autre topic il semble que ca ai marché por certain.
J'attend vos essai avec impatience car je suis une bille en mécanique.
Par JP le 31 01 2007 17:18
Stop au HS: tout ce qui concerne le sifflement est sur l'autre sujet
Par the306mania le 31 01 2007 19:23
Oui oui, t'inquiète, je suis cela du coin de l'oeil!!!
Aller à la page
Précédente
1
2
3
