[Mofifs] Eclairage du coffre
Par Don@lD le 29 01 2007 0:37  R&eacutepondre en citant
Je met un petit post pour ceux qui comme moi en ont assez de ne rien voir dans leur coffre quand ils doivent chercher un truc à l'interieur la nuit ...
Apres avoir vu quelqu'un faire cette modif, j'ai eu l'idée de m'en inspirer ...
Vous aller me demander mais quelle est cette modif ?? Bah tout simplement mettre des spots basse tension dans le coffre (sans faire boite de nuit non plus, ni Jacky Tuning). Perso ca m'a couté 10 euros et 2 heures de travail, j'ai acheté 2 spots encastrables basse tension au détail et sans transformateur chez Leroy Merlin.
Bah maintenant quand j'ouvre mon coffre c'est nikel je vois super bien !!!
Bon pour les photos je vous met ca dès que je peux ...
Par mick74 le 29 01 2007 8:52  R&eacutepondre en citant
Oué envois des tofs
Par Jedi Haluna le 29 01 2007 16:56  R&eacutepondre en citant
Par Lectro le 29 01 2007 18:52  R&eacutepondre en citant
Par jojo306break le 29 01 2007 19:02  R&eacutepondre en citant
photo photo met nous la fiche technique aussi pour voir la conso
Par the306mania le 29 01 2007 19:12  R&eacutepondre en citant
Par jaqwell le 29 01 2007 19:22  R&eacutepondre en citant
je serais curieux de savoir si pour ton install t'as dû rajouter un contacteur de coffre, ou si il était installé d'origine ?
(il me semble que sur nos 306, c'est un contact à bille dans le hayon)
Par jojo306break le 29 01 2007 20:09  R&eacutepondre en citant
tu repique sur le fil de la petit lumiere c'est que j'ais pour mettre mes neon blanc pour voir se qui se passe dans le coffre en pleine nuit
Par jaqwell le 29 01 2007 20:14  R&eacutepondre en citant
c'est là qu'est tout le probleme, je n'ai pas cette petite lumiere
avec cette petite phrase : "pour ceux qui comme moi en ont assez de ne rien voir dans leur coffre quand ils doivent chercher un truc à l'interieur la nuit " j'avais cru comprendre que tu n'avais rien d'origine non plus.
en bref, à coté de la plaque
Par Don@lD le 30 01 2007 11:07  R&eacutepondre en citant
Lol, en fait j'ai déja l'éclairage sur la gauche, vous savez la pauvre petite ampoule qui n'éclaire rien ... donc j'ai juste eu à repiquer la dessus et mettre en parallele les deux spots ... Donc oui j'ai le contacteur à bille dans le coffre ... Les photos vont surement arriver aujourd'hui ...
Par mick74 le 30 01 2007 13:19  R&eacutepondre en citant
Par soub le 30 01 2007 16:20  R&eacutepondre en citant
interressant
Par furious77 le 30 01 2007 20:49  R&eacutepondre en citant
c'est où les photos....
Par Don@lD le 30 01 2007 22:37  R&eacutepondre en citant
Voila les djeuns ...
Bon j'ai fait ca à l'arrache en rentrant ce soir avec mon telephone, donc vous pouvez voir que ca éclaire bien !!!!
Bientot les photos quand il fera jour pour vous montrer ce que ca donne éteint ...
Par jojo306break le 30 01 2007 22:49  R&eacutepondre en citant
sympa mais reduit la taille de t'es image
sinon post aussi la fiche technique pour voir les conso
Par cyril68200 le 31 01 2007 0:20  R&eacutepondre en citant
Y en a qui aime pas la fonction rechercher il faut croire...
309_GRD a fais un dossier sur cette modif y a de ca meme pas 2 mois... On se demande bien a quoi il sert
PS: au passage, vu que j'ai pas fais la modif j'ai une 2eme lampe a vendre
Par lolo3061 le 16 02 2007 17:34  R&eacutepondre en citant
bonjour,
c'est pas tout à fait la même chose car il a branché des spots basse tension et non pas monté une seconde lampe identique à celle d'origine
Don@lD pourrais tu en dire un peu plus sur le modèle de spot et les résistances et fils à utiliser
d'avance merci
Par cyril68200 le 17 02 2007 13:17  R&eacutepondre en citant
bonjour,
d'avance merci
a bon http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27740&highlight=
Je crois c'est mes yeux qui délire alors, pasque si ca c'est des LED...
@jaqwell: parais les phase 1 sont précablé pour la lampe de coffre, pour se faire regarde dériere ton plastique la ou devrais etre la lampe (a cas ou j'en ai une a vendre et comme t'es pas loin... )
Par jaqwell le 18 02 2007 2:37  R&eacutepondre en citant
j'avais remarqué que le cablage était en place, et j'ai donc mi une lampe dessus (récupérée en casse pour 0€ ) mais rien, pas de lumière.
apres un coup de multimètre, j'ai pu voir qu'il n'y a pas de jus du tout qui arrive au connecteur.
conclusion: soit le contacteur est absent, soit il est grippé.
comme je sais pas exactement ou il se trouve ni à quoi il ressemble, je me renseigne un peu dessus avant d'ouvrir.
si vous avez des photos de "l'engin", je suis preneur
Par barner62 le 19 02 2007 0:45  R&eacutepondre en citant
il te manque simplement l'interupteur a mercure dans ton hayon
