J'ai acheté un interieur d' une 3porte l'arrière j'ai réussi à l'installer sans soucis.
Le probleme ces les sièges avant, je peux fixer les 2 vis du coté frein à main mais coté porte le systeme n'est pas le meme.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déja fais cela en percant.
J'ai peur que si je perce je touche quelque chose ou autre.  |
ben le soucie c'est que les fixation ne son pas les meme donc c'est la le HIC
mais bon reprent les atache de tes ancien siege de 5porte et sa devrai passer |
demande a Apophis56 il a fait cet modif mais il a changer le systeme de house je croi car en effet pas le meme systeme de fixe donc soi tu change jsute les house ou alors si t es motiver tu echanger le systeme de fixe. |
gass306xs a écrit: | ben le soucie c'est que les fixation ne son pas les meme donc c'est la le HIC
c pas si facile, j'ai un 3 porte dans une 4 portes, c'est identique au 5, faut découper la rail qui va pas, refabriqué une calle avec du metal très très costaud, et refixé ta rail de ton ancien siege dessus, après tu sera plus haut qu'a l'origine, bonne chance, j'ai mis hyper longtemps a le faire. |
bon je vais essayé de percer ces le plus simple. |
Petite question, as tu pensé a faire une recherche avant?  |
oui , mais y'a pas ce que je veux comme expliquation |
306fire a écrit: | oui , mais y'a pas ce que je veux comme expliquation |
Alors dans ce cas met ton titre à jour avec la balise  |
On peut mettre l'assise une XS HDI 3p dans une 5P ? sans modifs
Et pour le dossier ca se passe comment ?
c'est assez urgent |
[quote="jeje39"]On peut mettre l'assise une XS HDI 3p dans une 5P ? sans modifs
c'est assez urgent[/quote
juste l'assise ? oui c'est bon c'est les dossier et les sieges avants qui change |
quelques minutes de recherche sur le forum et on tombe sur le dossier de Lars
--> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16600&start=300&sid=3f97b0cc825d4f1e2502f914c1d9efe1
mise en place d'un rolland garros 3 portes dans une 5 portes phase3
pour mon ancien interieur j'avais déhoussé car la flem de tout resouder
par contre avec mon cuir alcantara soit je fais des pattes ou je reviens me prendre sur le rail d'origine ou je soude, avec le réglages des lombaires dans mes siéges je peux pas déhousser le tout  |
moi j'ai repris les anciennes fixation avec une visseuse c'était vite fait. |
je veux bien savoir comment tu fixé le coté ou tu ne peux pas te prendre par terre ?!?
tu pourrais dévelloper ou mettre une photo steu plait ?
tu veux dire que tu ne serais fixé qu'avec 2 vis du méme coté ? |
je uppe pour connaitre la reponse!! |
c'est simple reprendre les ancienne fixation pour les siège avant |
