[1.8l 16v] Est-ce vraiment efficace un kad ?
Par VinS78 le 10 01 2007 20:19  R&eacutepondre en citant
aurrai tu une photo de lecope d'air en bas please?je suis casse bonbon en pas vrai??
Par ZaZzZ69 le 10 01 2007 20:20  R&eacutepondre en citant
T'aurai pas une photo de l'écope voir comment tu t'es débrouillé? Ca serrait impec^^++
ZazZz
Par nicopug le 10 01 2007 20:22  R&eacutepondre en citant
j'avais fais une photo sur le forum à une époque... mais je sais plus ou elle est
Faudra que j'en refasse une
Par ZaZzZ69 le 10 01 2007 20:23  R&eacutepondre en citant
Quand tu les retrouve, ou si t'en refait, fait tourné!!
ZaZzz
Par xsfred le 10 01 2007 21:37  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
voila c'est sa que je vais faire tu l'avais mis sur ta cab? et toi qui a beaucoup de piece tu n'aurais pas une rampe d'injecteur de s16 pas cher .
Par ZaZzZ69 le 11 01 2007 3:13  R&eacutepondre en citant
Quand j'avais monté mon kit d'admi direct, c'etait pareil que ca
Mais j'avais un autre tube qui arrivait sur la durit (bleue sur ton montage), c'est une jauge ou un thermometre ca,non?
ZaZzzz
Par coin13 le 28 02 2007 22:51  R&eacutepondre en citant
Pour info sur "http://www.ultratuning.com/fr/produit-8317-boite-a-air-bmc-carbone-cda85-150.html" il y a les boites à air carbone BMC en promo 299€
Sinon petite question le petit reniflard vous le trouvez où???
Par 20cd62 le 01 03 2007 1:24  R&eacutepondre en citant
Et allé, encore d'autres questions
- pourquoi mettre un reniflard plutot que de réaspirer les vapeurs d'huile?
- sur le 1.8 16s y'a pas de tiroir d'air? Car je crois que sur le 1.6 i faut garder la durite qui va au TAA après le filtre, me gourre-je?
Par 20cd62 le 10 03 2007 0:39  R&eacutepondre en citant
Par nosboost91 le 20 03 2007 12:38  R&eacutepondre en citant
Un KAD te permet un gain d'aspiration grâce à 2 points:
- en réduisant la longueur de tubulure propre aux systèmes de filtration d'air d'origine
- le filtre (commercialement) laisse passer plus d'air qu'un filtre d'origine
Le moteur continue toujours à aspirer l'air mais avec moins de pertes de charges.
Pour un atmo, le mieux actuellement est la boite à air dynamique car elle collectionne 3 avantages:
- une tublure réduite (comme les kad)
- un filtre à air performant (là je parle de mes boites à air )
- un effet dynamique favorisant la compression de l'air d'admission
- une boite à air en carbone (conserve l'air frais et donc plus compacte permettant de contenir plus d'oygène mais également de se dilater de manière plus importante lors de l'entrée dans la chambre de combustion: principe de Beau de Rochas) et là je parle encore de mes boites à air
Puisque je parle de mes boites à air, sachez que j'ai à présent fondé mon entreprise : NSB CONCEPT, toujours 3 gammes de boites à air: NSB 125 , NSB 160 et NSB 200, le chiffre correspondant au diamètre intérieur en mm de la boite à air.
Pour info, je suis en partenariat avec 306 inside et vous avez 20% de remise à ce titre
Par alex911 le 20 03 2007 19:22  R&eacutepondre en citant
a c'est super sa
tu pourrai mettre des photos de tes boites à air pour voir un peu???
et les prix sa tourne autour de combien??
Par ykaran le 24 03 2007 5:18  R&eacutepondre en citant
alex911 a écrit:
a c'est super sa
tiens en voila une sur hdi ! sur la mienne en fait
et voila le topic dessus
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4839&highlight=nsb
