probléme de Chauffage ,de compteur...
Par 306BICH le 10 01 2007 2:09  R&eacutepondre en citant
salut à tous et bonne santé
j'ai une 306 TD modele 95 jusque là c'est bien...
mais j'ai un probléme:
Quand j'allume mes feux, le compteur ne s'allume que du coté gauche
et mon éclairage de mon bloc chauffage qui est allumé quand je met le contact ou que ma 306 est allumée, s'éteind des que je met mes feux (comme par magie)et avec tous ça ,ma ventilation chauffe mais sans aucune vitesse !
alors ci quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Par TSS_069 le 10 01 2007 14:01  R&eacutepondre en citant
C'est bizard j'ai un XTDT de 95 avec clim auto et mon bloc chauffage ne s'allume que si je met mes feux pas quand mon moteur tourne.
Pour ton compteur qui ne s'allume qu'à gauche je te dirais betement que ca doit etre tes ampoules qui sont grillées.
Et si j'ai bien compris ta ventillation ne te sort que du chaud mais ne souffle plus??
Par 306BICH le 10 01 2007 18:36  R&eacutepondre en citant
mon ventilateur sort de la chaleur quand le moteur est chaud et limite plus je roule vite plus ça chauffe mais je ne peux pas regler la vitesse du souffle...
et je crois que c'est pas du aux ampoules....
Par DURET le 11 01 2007 19:46  R&eacutepondre en citant
regarde bien les fusibles et démonde le bloc de ventillo pour voir s'il y a pasd de mauvaise branchement ou un truc comme ca
Par Le Square le 11 01 2007 20:18  R&eacutepondre en citant
Pour t'on compteur j'espere pour toi que se ne sont que les ampoules.
Moi j'ai eu le même probleme, et en demontant j'ai vus que c'était le circuit imprimé du compteur qui avait péter .
Par essve le 11 01 2007 20:52  R&eacutepondre en citant
D'expérience, quand deux circuits électriques distincts (éclairage et ventilation, ici) s'influencent l'un l'autre, ou s'empêchent de fonctionner, ça sent très fort une masse commune qui s'oxyde...
Dans ce cas, vérifier les visses de masse de l'habitacle (sous le volant et sous la boite à gants, vers les pieds du conducteur et du passager, peut-être sur les côtés vers les ailes si je me souviens bien ) ne me parait pas inutile...
Par DURET le 11 01 2007 22:57  R&eacutepondre en citant
essve, il a pas tord, verifie cé souvent valable ...
Par 306BICH le 31 01 2007 17:00  R&eacutepondre en citant
je regardais tous ça mais ça va toujours pas...
Par DURET le 02 02 2007 19:45  R&eacutepondre en citant
sinon va voir dan un garage electricité . cé payant mais pour moi si aucun solution , cé la seul
