Mes Messages
[problème] présence d'air après changement filtre gasoil hdi
Moteur - Mécanique
Par macten le 02 01 2007 19:38
Bonsoir et une excellente année à tous,
Voilà j'ai un big problème car je n'arrive pas à démarrer ma voiture après avoir changé le filtre à gasoil... j'ai dû faire une gaffe et je suis certain qu'il y a de l'air dans le circuit ... et je ne sais pas comment faire pour purger l'air sur une HDI.
Merci à tous pour votre aide...
Par JP le 02 01 2007 19:52
Tu mets le contact, tu attends quelques secondes (bruit d'arrivée du GO et de fonctionnement de pompe), tu coupes et tu le remets, tu attends etc...
Par macten le 02 01 2007 20:06
Merci JP,
Petite question, combien de fois dois-je allumer et couper le contact avant d'essayer de redémarrer ??? car le boîtier contenant le filtre est déjà rempli
Par volverine le 03 01 2007 0:51
tu le met 2 ou 3 fois et tu demare tu laisse tourner gentillement au ralenti.
si tu a une prise d'air au filtre ca doit fuire ( vu la pression qu'il y a c'est obligé)
si tu a une fuite controle si ton joint est bien en place et si tu l'a bien serrer.
