Salut a tous, on me propose 4 pneus neige michelin 185-65/14 (3000kms) pour 100€. Sachant que la taille d'origine est 185-60/14, est-ce que ca passe ou pas?
Vous en pensez quoi?
Merci pour vos réponses.  |
salut
pour moi sa passe trankiloulou
0.5mm de hauteur de plus sa doit pas faire mal |
Ca passe surement mais au niveau du contrôle technique  |
C'est juste pour l'hiver, je dois la passer au controle technique au mois d'aout 2007, donc d'ici la j'aurai remis mes cyclones en 195-50/15.
C'est plus pour la différence au niveau du compteur et en cas d'accident que j'hésite a mettre ces pneus! |
gass306xs> ne dit pas n'importe quoi, des pneu en 185/65X14 ne font pas 0.5mm de plus en hauteur...65 c'est un pourcentage theorique qui dans le cas d'un 65 represente 65% de la largeur du pneu..c'est la regle generale...mais ce n'est absolument pas des millimetres..
Pour ce qui concerne tes pneus rien n'empeche de monter du 185/65X14 86T en effet c'est la taille homologué pour les 306 apartir de 04/1997 il me semble, si la tienne et d'avant ca risque de coincé au controle technique (et encore..) mais sinon rouler avec pas de souci..
Mon pere a une polo homologué en 185/55X14 et il roule en 185/60X14...il est meme passé au controle comme ca..  |
milegas a écrit: |
la taille de pneus homologuée sur une 306 dépend aussi et surtout de sa motorisation
je ne pense pas qu'une S16 d'aprés le 04/97 soit homologuée pour rouler avec des 185/65/14
(déjà pour la simple raison que les étriers avants rendent impossible le montage de jants en 14" )
Sinon pouir la question de base, oui le 185/65/14 passe, vu que c'est la monte des 306 1,8 16s phase II en 14  |
Tout a fait c'est aussi une question de taille de frein.. oubli de ma part..  |
slt sa passe sans probleme sauf au controle technique mais si tu doit pa le passe pendant l'hiver c'est bon vu que c'est des pneus neige ou apres pour le controle tu mets des jantes avec les bonne dimension pour le controle technique. |
