essuie glace intermittent mais detcteur de pluie
Par subimpreza06 le 11 11 2006 10:38  R&eacutepondre en citant
voila mon probleme
lorsque que je mets mes essuies glaces sur la position intermittents (j'ai le detecteur de pluie) il fonctionne comme un essuie glace sans detecteur de pluie , de plus il ne detecte pas la presence d'eau sur le pare brise (il fonctionne comme sur les phase 1 mais pourtant le detecteur s'allume en vert au pare brise
quelqu'un a deja eu ce cas?
MERCHI
Par Antho77 le 11 11 2006 11:22  R&eacutepondre en citant
je suis exactement dans le même cas que toi suite à un changement de pare-brise par des boulets qui me l'ont pété en changeant mon moteur d'essuie-glace. Bref j'attends avant de faire réparer ça, mais la faute revenant à mon père, ça va bientôt swinger étant donné que je lui rappelle depuis maintenant 6 mois au moins ...
Par joenat le 23 12 2006 19:12  R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme si quelqu'un a des infos
Par l'artiste le 23 12 2006 19:40  R&eacutepondre en citant
moi le capteur s'allume orange et tout fonctionne.
ça arrive souvent que le détecteur soit hs suite a un changement de pare brise, une poussiére suffit pour qu'il fonctionne plus
Par Westland le 24 12 2006 1:11  R&eacutepondre en citant
faut vérifier la diode d'émission du détecteur ( lumière orange ) ne clignote pas.
si elle clignote c'est que le capteur a un problème, HS, mal collé au parebrise ...
si elle ne clignote pas surement poussière comment dit plus haut
