caramel tes ou !!!  |
il a fondu sur les fils ^^ |
elleetlui a écrit: | il a fondu sur les fils ^^ |
j ai faillis le dire  |
je vais peter un plomb avec cette caisse!!!!!!
un anti brouillard qui ne va pas
mes lumiere de plaques qui ne vont plus
une veilleuse qui a sauté
un repetiteur qui est hs
la veilleuse , c'etait l'ampoule ( ouf)
l'ab , je vais m'y remettre cet apres midi
le repetiteurs, les cosses doivent etre un peu oxydé , je vais a la casse cette apres midi
les lumieres de plaques , ça c'est le pompon
il y a une semaine, une seule fonctionnait, aujourd'hui le deux sont hs, je change les ampoules ( il y en avait une qui faisait grave la gueule), et... rien, meme pas de tension qui arrive
alors , je suis en galere, j'en ai marre , j'ai une accumulation de conneries de ce type qui commence a me saouler.....
H-E-L-P  |
le repetiteur c est peut etre l ampoule aussi
tu peut faire une chose c ets d acheter une bombe de wd40 et tu en vaporise partout(dans les portes ampoule dans les connecteurs...)  |
caramel a écrit: | je vais peter un plomb avec cette caisse!!!!!!
un repetiteur qui est hs |
Dis moi avec tous tes problèmes électriques, tu n'aurais pas essayé d'installer un sapin de Noël dans la 306 avec les guirlandes électriques et tout le reste...
[clac] |
le repetiteurs , ce n'est pas l'ampoule , je l'ai changé
sinon , quand tu parles de guirlandes , tu visais peut etre d'eventuels neons , mais , non , je n'en ai pas, et n'en mettrais certainement pas...
sinon , j'ai mis de la bombe anti humiditequi est censé ''ranimé" les contacts electriques , mais bon , rien n'y fait... |
nan nan c'était une petite boutade
et le multimètre il dit quoi lui ? |
rien de tel quand meme que le wd40  |
soub a écrit: | rien de tel quand meme que le wd40  |
oui et si après ça ne fonctionne toujours pas, rien de tel que le multimètre  |
neutron a écrit: | soub a écrit: | rien de tel quand meme que le wd40  |
et si vraiment vraiment sa va pas et bein un coup de wd 40 sur le mutimetre  |
soub a écrit: | neutron a écrit: | soub a écrit: | rien de tel quand meme que le wd40  |
et après tout ça, si ça ne marche pas, le multimètre ET la voiture à la poubelle (pour la voiture, j'ai une grande poubelle )
tu en es où dans tes tests caramel ?? |
j'ai pâs de courant a la plaque arriere , j'ai du courant dans le repetiteurs
j'ai du courant dans l'antibrouillard avant , mais il ne s'allume pas...
caramel a écrit: | j'ai pâs de courant a la plaque arriere , j'ai du courant dans le repetiteurs
ta tester l ampoule direct sur la batterie  |
Tu as toujours pas essayé d'inverser les antibrouillard  |
je vais essayer ça cette semaine
a+ merci des conseils... |
