Mes Messages
[TD] pb de demarage
Moteur - Mécanique
Par djakomo le 01 12 2006 12:37
voila mon soucis sur une 306 td de 94 pompe Bosh
le matin gros probleme de demarage , obligé de pompé sur la poire pour faire arrivé la gazoil, car il y a un desamorsage.
j'ai changé:
_le bocal ou se trouve le filtre a gazoil
_ la poire ( croyan que le clapet anti retour laissé repartir le gazoil dans le reservoir)
_toute les durites souples ( pas celle qui arrive et reparte du reservoir)
sachant ke je né pas de fuite gazoil.
donc de ou sa pe provenir se probleme de desamorsage?????????
Par JP le 01 12 2006 12:52
Par soub le 01 12 2006 13:41
sa serais pas plus un pb de prechauffage?
Par the306mania le 01 12 2006 13:58
Ou prise d'air dans le circuit de gazoil...
Par djakomo le 15 12 2006 20:07
dsl de ne pas avoir repondu avant mais j'avais des soucis de pc.
les bougies de prechauffages sont neuf.
oui je pense a la prise d'air mais je n'arrive pas a la localisé.
Par panzer306 le 16 12 2006 5:42
vérifie ta pompe a injection au niveau du bras d'accélération
Par 30638 le 16 12 2006 13:29
j'avez le meme pb et c'etait une prise d'air, c'est tré chau a trouvé ! ! !
Par djakomo le 16 12 2006 13:45
elle venais de ou ta prise d'air?
qu'appele tu bras de d'acceleration?
Par djakomo le 04 01 2007 23:41
UP
ou se trouve t'il???
Par citrono le 17 01 2007 20:36
Si tu as trouvé ton probleme j'ai exactement le même probleme que toi ...
si tu as la solution ou si d'autre l'on n'hesitez pas à poster !!!
Ma batterie ne tiendra pas longtemps à ce rytmme !!
Par djakomo le 18 01 2007 14:52
hier j'ai changé un joint au niveau d'un injecteur car quant je coupé le moteur j'entendé comme un bruit de dépression d'air au niveau du filetage.
donc j'ai changé le joint. sa a l'air de mieux démarré mais sé pas le top.
je me demande si sa ne pourrais pas etre la pompe a gazoil qui serait décallé d'une dent.
mais se ki et bizarre c'est quand elle est chaude elle demare nikel.
comprend pas.
Par citrono le 19 01 2007 12:04
J'ai regardé ça moi aussi , qd je pompe avec la poire pour reamorcer
j'ai un petit sifflement au niveau du porte filtre à Go en haut en niveau de l'ouverture
je vais le remplacer on verra bien ...
