Un voyant qui s'allume de temps en temps!!!!
Par abdel1980 le 10 12 2006 16:42  R&eacutepondre en citant
bonjour tt le monde,
je suis un nouveau ds ce forum et j'aime bien que vous m'aidez si c possible.
ca fais une année que j'ai une 306 1.9D model (12/1998) , de temps en temps un voyant du coté gauche de mon tableau de bord s'allume, qd j'ai consulté la revue technique de la voiture, on me dit que c'est a cause de la présence d'eau ds le gasoil, mais ce problème perssiste méme aprés le chagement des filtres aprés tant de vidange!!!
dernièrement j'ai changer la chaine de distribution et aussi la pompe d'eau et tjr le méme problem!!!
si qq1 peu m'aider ca serait avec plaisir
et merci
Par Débo 91 le 10 12 2006 17:52  R&eacutepondre en citant
j ai le meme problème avec ma TD,
le voyant s allume de temps a autre, mais bon, je n y fait plus attention maintenant et si tu le changes régulièrement, tu n as pas de raison de t inquiété, je me demandais meme si je n allais pas débrancher le capteur
enfin, moi ca fait un an que c 'est comme ca, et la voiture va tres bien
Par soub le 11 12 2006 13:42  R&eacutepondre en citant
Quand tu change le filtre a gazoil es ce que tu vide et tu nettoye completement son emplacement ?
Par 30638 le 11 12 2006 23:55  R&eacutepondre en citant
meme probleme sur dt de 1995.
Par soub le 12 12 2006 0:41  R&eacutepondre en citant
et tu as fais ce que j ai marqué au dessus ;si oui c ets ta sonde qui deconne
Par abdel1980 le 13 12 2006 20:25  R&eacutepondre en citant
oui a chaque vidange je nettoie l emplacement du filtre!
mais de quelle sonde tu parle ? la sonde LAMBDA ??
Merci.
Par Cubik le 13 12 2006 20:45  R&eacutepondre en citant
Même problème sur td 95 apparament defaut de la sonde
tite épidémie sur nos td
Par mick74 le 13 12 2006 21:42  R&eacutepondre en citant
Débranche la sonde
Par soub le 13 12 2006 22:03  R&eacutepondre en citant
Merci.
Celle qui se trouve sur le filtre a gazoil
