Bon je voulais savoir si je pouvais monter des injecteur de 2.2HDI 136CHX sur mon 2.0 HDI 90CHX à la place de mes injecteur d origine. Merci de vos réponses!!!!  |
Pourquoi ca se monte pas? Merci pourtant meme taille et tout.... |
Parce que sauf erreur il ne sont pas le la meme classe et les 306 sont en bosch et le 2.2 est en siemens |
C'est à dire la même classe comprends pas???? Mais bon meme si c'est des siemens c'est pas grave non????  |
Je confirme, le 2.2 Hdi 136 DW12TED4 monté sur 607 et C5 accepte, selon modèle, les injecteurs 1980. 73, 74, 75, H4, H5, H6 alors que le 2.0 HDi 90 recoit uniquement les 93 et H8. |
Donc c'est bien ca on ne peut pas les monter |
si tu peus les monté ,mais ça marchera pas ou alors ça risque de cassé le moteur |
puis avant meme de savoir si les injecteurs montent ou pas, cela ne sert strictement a rien
a moins que tu rajoute beaucoup de pression turbo et encore... |
