Mes Messages
urgent probléme contact
Moteur - Mécanique
Par ryanjeto le 26 11 2006 17:10
Je n'arrive plus à couper le contact de ma voiture (306 1.9d année 94), de plus lorsque que je la démarre elle broute un peu (comme si elle devait calé), puis aprés quelques kilométres elle tourne correctement.
Quel est le probléme ou même une piste?
Merci!
Par Koopek le 26 11 2006 17:35
Qu'elle broute sa peut etre normal si elle est froide avec un temps froid. Par contre pour ton contact peut etre un court circuit entre les fils du coté du neiman.
Bon courage
Par ryanjeto le 26 11 2006 18:26
les deux problémes sont parvenus en même temps.
Par 306 XT 1.6 le 26 11 2006 18:31
Je parie que c'est ton électrovanne: si tu n'arrive plus à couper le contact c'est qu'elle déconne, et une prise d'air à ce niveau expliquerait les problèmes de démarrage.
Par ryanjeto le 26 11 2006 19:02
merci de la réponse!!!
Je demande aussi des conseils par ce que demain je vais chez le mécano et j'ai pas envie de me faire escroquer, étant trés amateur.
