[AVIS] boitier HDI 110 sur un HDI 90
Par Gadoul le 16 11 2006 14:25  R&eacutepondre en citant
en fait, je me pose cette question depuis un moment :
je voudrai savoir si le fait de mettre le boitier d'une 206 HDI 110, par exemple, me permetterai de passer ma 306 (HDI 90) en 110ch...?
ça me parait un peu trop facile mais je me dit pourquoi pas!
Par JP le 16 11 2006 15:20  R&eacutepondre en citant
C'est pas le même bloc, pas les mêmes capteurs, pas le même calculateur, ça marchera jamais...
Le moins cher et le plus efficace reste la reprog.
Par Gadoul le 16 11 2006 15:36  R&eacutepondre en citant
nickel merci
Par Cntz le 16 11 2006 16:05  R&eacutepondre en citant
Ouép la 206 hdi 110 tourne sur du EDC16 donc faut oublier
Par smdam le 16 11 2006 20:22  R&eacutepondre en citant
Juste par curiosité : avec un calculateur de 406 HDi 110 ça fonctionnerait ?
Par damiano le 16 11 2006 20:29  R&eacutepondre en citant
le turbo et a géométrie variable sur le HDI 110 donc non cela ne marchera pas et il y a un échangeur
Par Tu3To..?? le 16 11 2006 20:45  R&eacutepondre en citant
Pas sur le 110 le TGV , c'est sur le DW12 le TGV
Sur le 110 tu as l'echangeur , et c'est tous
Par fandetuning le 16 11 2006 21:10  R&eacutepondre en citant
Fait une bonne reprog(120CH) et çà marcheras mieux que le 110
Par 309_grd le 16 11 2006 21:53  R&eacutepondre en citant
donc les 110ch en 2litre c'est pas les meme blocs
Par 306land le 16 11 2006 23:09  R&eacutepondre en citant
Les différences entre 2.0 HDi 90 et 2.0 HDi 110 sont :
- vilebrequin (diametres des manetons)
- gestion de turbo via une electrovanne + wastegate sur 110 de facon a autoriser un overboost durant 45sec et wastegate simple sur 90
- intercooler sur 110
- programmation du calculateur (le calculateur est le même mais le programme diffère de facon a tenir compte des différences de température sur le capteur IAT (présence intercooler) et de la gestion du turbo
Si on veux passer une 306 HDI en 110 ern pièces d'origine, il faut tout cela
Pour info les 206 HDi 110 ont le moteur 1.6 et non le 2.0...avec une gestion moteur différente
Par Phil31 le 18 11 2006 10:39  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Quelqu'un a-t-il fait la transformation reprog + intercooler (Xsara ou 206/307HDI)? Si oui, quels fournisseurs? Merci
Par Gadoul le 20 11 2006 14:50  R&eacutepondre en citant
c'est valable pour les dernières 206 mais au début les 206 HDI 110 était en 2.0
d'ailleurs, les 306 ont reçu quelle motorisation? il me semblait qu'elles n'étaient sorties qu'en 90ch mais j'ai entendu de version 110??
Par stormk306 le 20 11 2006 15:02  R&eacutepondre en citant
que du 90 sur 306
Par Cntz le 20 11 2006 15:03  R&eacutepondre en citant
Et pour les 306 hdi 110 ça n'a pas existé et c'est bien dommage!
Par 309_grd le 20 11 2006 15:14  R&eacutepondre en citant
les HDI :
1.4 70ch
1.6 90ch
1.6 110ch
2.0 92ch
2.0 110ch
2.0 136ch
2.2 136ch
Par NonoTHX le 20 11 2006 15:16  R&eacutepondre en citant
La 206 n'a jamais existé en 2.0 HDI 110 chx ! Déjà que Peugeot n'a pas su mettre l'échangeur sur la 306 alors sous le capot de la 206...
Que du 1.6 HDI 110 16v.
Par JP le 20 11 2006 15:17  R&eacutepondre en citant
309_grd a écrit:
les HDI :
1.4 70ch
1.6 90ch
1.6 110ch
2.0 92ch
2.0 110ch
2.0 136ch
2.2 136ch
Je crois que le 1.6 c'est un 92ch et je suis sûr que le 2.0 c'est 90ch
Par nicopug le 20 11 2006 16:10  R&eacutepondre en citant
309_grd a écrit:
les HDI :
1.4 70ch
1.6 92ch
1.6 110ch
2.0 90ch
2.0 110ch
2.0 136ch
2.2 136ch
et maintenant 2.2 bi-turbo 170ch
Par Cntz le 20 11 2006 17:18  R&eacutepondre en citant
J'ai vu des 1.4 hdi 16v 92 ch chez citroen mais pas de 1.6 92ch
Par Gadoul le 20 11 2006 17:24  R&eacutepondre en citant
bah zut alors... j'en étais sûr pourtant !
je me coucherai moins con ce soir
par contre concernant les boitiers
une petite recherche rapide m'a fait trouver des boitiers powermax et ruggeri..
mon choix se porterai plus vers le ruggeri.. vous en pensez quoi?
