[PROBLEME] électrovanne de pompe Lucas
Par babylon144 le 08 11 2006 13:49  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Hier soir impossible de démarrer ma 306 td ok bon elle reste coucher à mon boulot...
Ce matin démarrage un peu laborieux mais effectuer tout de même ( batterie neuve, bougies changées, filtre à GO neuf ... bizarre mais bon, elle a du mal ... )
Visiblement j'ai un souci avec mon électrovanne de stop sur la pompe Lucas... ( selon un collègue )
Mais celle-ci est protégée par un blindage du fait de mon anti-démarrage codé ( désactiver précedemmment hier soir pour la panne ).
Ce matin je vais rendre visite chez Peugeot et j'explique le problème d'accès à l'electrovanne qui me coute par mon taf 15€; le gars me dit faut "tomber la pompe" ... Résultat cela va me couter très cher car il va falloir faire la distribution pompe à eau etc.. !!!
Et-il vraiment impératif de démonter la pompe à injection pour déposer ce blindage ou c'est du blabla et juste une histoire de faire un peu plus de fric sur mon dos ???
Merci de votre aide...
Par jiloup le 08 11 2006 23:47  R&eacutepondre en citant
salut
la solution la plus simple (moins couteuse du moins!)
c'est d'utiliser un dremel (outil portatif sur lequel tu montes un petit disque a tronconner)
tu decoupes le blindage de l'electrovanne
tu changes l'electrovanne et tu montes a la place une electrovanne normale, du fait tu ne peux plus utiliser ton antidemarrage code (il faut alors debrancher le prise au niveau de la console d'antidemarrage)
sinon si tu veux garder l'antidemarrage ca coute la peau du cul !
moi j'ai fais ca (ca me fais un peu chier pour l'anti demarrage mais tans pis !)
ais je repondu a ta question?
salut
jean-luc
Par totophe03 le 09 11 2006 19:44  R&eacutepondre en citant
malheuresement ....pes facile de faire saute le blindage de la pompe en place(voir impossible)
mais je pense pas que cela vienne de l'electro. car elle ne demarais pas du tout
verifi une eventuel prise d,air(essai de pomper avant de mettre en route)
quant elle demarre pas ...verifi l'absence de bulle d'air en debloquant l'arriver de GO et en pompant sur la poire
verifie l,arriver de 12v sur les bougies
