[ASTUCES] besoin de schematique peugeot demandez
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Electricité - Electronique
Par Dudull le 29 09 2006 18:40  R&eacutepondre en citant
Salut,aurais tu la nomenclature des fusibles,les numeros et ce qu'ils protegent.(S16 BV6 1998)
Merci.
Par 306land le 29 09 2006 23:23  R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
306land a écrit:
bonjour
perso suis interesse pour les schemas calculateur moteur et regulateur de vitesse
a+ et merci par avance
Si c'est pas prévu pour HDi c'est que le calculateur ne le gère pas... ce n'est pas seulement un problème de faisceau...
PS: Ta 306 HDi 100 est reprog ? pucée ? boitier ?
alors pourquoi la 406 Hdi même 90 pouvait recevoir le régulateur en option à partir du niveau ST?idem pour Xsara Hdi?
à mon avis le calculateur moteur est le même entre Hdi 90 et 110 et entre 306 et 406
si non pourquoi?
ma signature "306 Hdi 110" est purement pour faire parler les curieux, en fait c'est une 90 comme tout le monde
Par JP le 30 09 2006 10:46  R&eacutepondre en citant
306land a écrit:
si non pourquoi?
Parceque s'ils ne l'ont pas proposé en option sur 306 HDi c'est pas pour rien
Par bory le 30 09 2006 10:49  R&eacutepondre en citant
Bonjour
existe t'il un schema pour la clim sur phase 1 clime auto pour la partie habitacle ??
Par ulk le 26 12 2006 21:52  R&eacutepondre en citant
salut
as tu le schéma électrique du capteur de vitesse électronique car mon compteur kilométrique fonctionne une fois sur dix, j'ai remplacé le capteur sans succès et je ne sais plus où chercher.xtdt année 95.
Par benzouzi le 29 12 2006 3:31  R&eacutepondre en citant
salut,je cherche le schéma électrique des rétroviseurs électrique (surtout le droit avec la sonde et dégivrage)
306 ST
1995
Par olive50 le 21 02 2007 21:38  R&eacutepondre en citant
slt
je recherche le shéma pour le branchement:
des rétros électrique et de la sonde de température.
306 2l 16s ( 135cv ) mod 99.
pour info je vais lui monter les rétro électrique / la sonde / vitre
séquentielle.
j' ai récupéré un faiseaux de mod 2000.
merci d' avance.
Par Bebete le 21 02 2007 22:29  R&eacutepondre en citant
salut....
tu aurais les schémas de cablage des phares? ( du commodo aux feux, avec les relais...)
j'ai une formation en elec et je veux voir si il y a un moyen de modifier le circuit sans changer de commodo pour allumer les codes+phares...
c'est pour une TD de 95
merci d'avance
Par alibabouin le 14 03 2007 12:44  R&eacutepondre en citant
Salut je souhaite avoir le schéma de cablage du clavier anti démarrage
j'ai une 306 1L8 i signature de 1996 avec un calculateur avec antidémarrage magneti marelli 8P
Par alibabouin le 15 03 2007 15:07  R&eacutepondre en citant
Salut c'est encore moi as tu reçu mon mp pour les no de série?
merçi d'avance
Par lezack le 17 03 2007 14:02  R&eacutepondre en citant
salut, je cherche le shéma electrique du compte tour, s'il te plais, je t'envoie le numero de serie en mp, merci d'avance
Par subimpreza06 le 17 03 2007 19:57  R&eacutepondre en citant
hello tout le monde
bon je m'excuse si je n'ai pas repondu a certaine personne
mais je ne recevais plus la notification de reponse du topic
bon voila si vous avec un probleme envoyez moi un MP avec votre umero de serie ommencant par VF37..................
par contre pour les 306 phase 1 il me faudra plus de temps pour rassembler les schema car sur internet il m'est impossible de les avoir, il faut que je fasse la recherche sur schematique papier et c'est un peu plus long
voila
en esperant vous aidez .........
Par thieu le 20 06 2007 11:08  R&eacutepondre en citant
MP envoyé
A+
Par olive50 le 20 06 2007 13:01  R&eacutepondre en citant
slt
j' ai trouvé.
et la modification est faite.
merci.
Par davana le 01 07 2007 19:26  R&eacutepondre en citant
olive50 a écrit:
slt
j' ai trouvé.
merci.
je souhaite faire la modif tu aurais les shemas ?
merci.
Par olive50 le 02 07 2007 12:58  R&eacutepondre en citant
davana a écrit:
olive50 a écrit:
slt
j' ai trouvé.
merci.
merci.
ok!
je vais t ' envoyé sa.
mais donne moi le temps de scanner et il me faut une adresse internet
( mp ).
pour qu' elle année ?
Par camilleri le 03 07 2007 22:06  R&eacutepondre en citant
bjr je voudrais savoir sur une 306 cab lordre des fusible avec les anpere diféren de la premiere ranger apré celle de milieu et cele du bas
kan on regarde la boite a fusible ki et sou le volant ya 3 ranger de fusible ben je voudrai savoir les anpere diféran de chake fusible ke je doi metre pour les 3 RANGER
c est une phase 2 année 1996 et c le 1,8 ben je c pa aler sur le truc et sa me gave
Par chris.delarue le 04 07 2007 8:52  R&eacutepondre en citant
Je me demandais si au lieu de te demander tout ces schémas électriques, pourquoi ne mets tu pas à disposition tout ce que tu as sur un serveur ftp ?
Par Fred_94 le 10 07 2007 21:58  R&eacutepondre en citant
Je cherche le cablage sur une phase 2 pour la sonde de temp d'huile ? Ya deux fils qui se branchent dessus mais je sais pas à quoi ils servent...
Ya un plus et une masse ou ya deux fonctions dessus ???
Ce serait pour monter sur une 309GTI16, sur laquelle il n'y a qu'un fil, avec le carter d'huile cloisonné de 306 et sonde deux fils.
EDIT: J'ai trouvé ya un plus et une masse en plus du corps de sonde.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Par city93 le 15 07 2007 23:57  R&eacutepondre en citant
est-ce que tu peux avoir la nomenclature, ou bien le schéma d'un calculo magneti marelli de XU10J4RS, en fait pour avoir les infos qui entrent et sortent par les différentes broches de la prise du calculo avec les numéros de broche correspondant??
Ou sinon, peux tu avoir le schéma des deux prises sur le longeron côté boîte dans le compartiment moteur, avec le détail de ce à quoi correspond les broches et leur numéro...
Merci!!
