[probleme] alimentation pompe a essence
Par redzone03 le 26 09 2006 14:03  R&eacutepondre en citant
voila mon souci , j'ai une 306 2.0 xsi (1996),
elle ne demarre plus , le moteur c'est arreter en roulent et depuis rien a faire , je me suis rendu compte que la pompe a essence ne fonctionne plus , donc je la demonte et je la teste sur une batterie et la elle marche, donc je suppose qu'il n'y a pas de courant qui arrive au branchement
d'ou peut venir le probleme quelqu'un a une idee merci
Par redzone03 le 27 09 2006 20:46  R&eacutepondre en citant
Par redzone03 le 30 09 2006 1:32  R&eacutepondre en citant
a locker vue que ca interesse personne
Par 306 XT 1.6 le 30 09 2006 11:59  R&eacutepondre en citant
Vérifie le fusible et le relais double, je ne vois rien d'autre...
Par mick74 le 30 09 2006 12:11  R&eacutepondre en citant
A mon avis ca vient plutot du relais double
Par illegal-street-races le 30 09 2006 13:45  R&eacutepondre en citant
un truc a la con : le contacteur a inertie n'aurait pas sauté par hasard?
Par mick74 le 30 09 2006 14:20  R&eacutepondre en citant
Ouai pas bete controle ca en premier meme
Par redzone03 le 01 10 2006 20:56  R&eacutepondre en citant
j'ai fait tester le relais double et apparement il est mort des que j'ai recu le neuf je vous tient au courant merci a tous
Par mick74 le 02 10 2006 12:22  R&eacutepondre en citant
T'a fait testé comment ?
Par redzone03 le 02 10 2006 21:40  R&eacutepondre en citant
je l'est fait tester par un electricien auto
Par mick74 le 03 10 2006 7:17  R&eacutepondre en citant
Ok tu l'as changé alors ce relais ?
Par redzone03 le 03 10 2006 8:50  R&eacutepondre en citant
pas encore ils sont meme pas capable de commander le bon relais chez peugeot bravo
Par 306 XT 1.6 le 03 10 2006 12:34  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le coup du relais sur la punto, il ne collait plus. j'ai cassé le boitier et maintenu le contact avec un petit collier plastique, ça m'a permis d'aller jusqu'à la casse.
Par redzone03 le 04 10 2006 10:25  R&eacutepondre en citant
relais changer ca tourne comme une montre merci a tous
Par 306 XT 1.6 le 04 10 2006 12:21  R&eacutepondre en citant
Mais de rien!
Content que ça marche.
