salut a tous
g un problème de clim, elle s'enclenche toute seule de temps en temps quand je met le contact et quand je démarre, pourquoi ???
je le vois au voyant sur la console du tableau de bord mais aussi au bruit du compresseur de clim qui colle l'embrayage, du coup si je démarre g le régime moteur un peu bas
(comment on fait pr mettre une balise) |
pour mettre une balise tu peu aller chez peugeot et sa vaux entre 70 et 80€ et sa te détecte automatiquement le probleme |
Ange306 a écrit: | pour mettre une balise tu peu aller chez peugeot et sa vaux entre 70 et 80€ et sa te détecte automatiquement le probleme |
Faut arreter de croire que cette valise est magique elle dit pas "faut changer ca"
Et pour ton probleme tu as la clim auto ou pas |
ludo12 a écrit: | (comment on fait pr mettre une balise) |
Il parle de la balise et non pas de la valise.
la balise, c'est dans ton titre [AIDE]problème de clim , donnez moi des solutions, fait edit dans ton permier message et change ton titre !
Sinon, pour que ta clim ne se declanche pas automatiquement à chaque démarage, (clim auto), evite que ce soit sur degivrage, met ton bouton sur bas ou bien milieu !  |
j'ai tjs pas saisie comment mettre une balise !!!!
c'est une auto, le bouton de ventil a deux positions en bas auto et en haut je choisis la puissance de ventil, j'ai un bonton rond AC et l'autre c le recirculation de l'air habitacle
je c jsuis pas débile je le laisse pas sur dégivrage ( ) |
c'est galere cette clim qui se fout toute seule oui
Mois ca me fait caller quand je fait des DA , et personne ne me croi, c'est ca le pire.
Moi aussi j'ai la clim auto, et y a pas de position arret, ca souffle toujours un minimum. Pourquoi ?  |
luther a écrit: | Moi aussi j'ai la clim auto, et y a pas de position arret, ca souffle toujours un minimum. Pourquoi ?  |
ça c'est typique des peugeot, ça me fait de même sur ma 306 et ma 405. |
plein toi pas sa marche ... quand ca marchera plus la tu poura pleuré  |
Suffit de tourner le bouton et voilà ... et surtout, il faut cliquer là parce qu' avec, ça marche à coup sûr  |
Jacouille a écrit: | Suffit de tourner le bouton et voilà ... et surtout, il faut cliquer là parce qu' avec, ça marche à coup sûr  |
T'es grave  |
jacouille t'es complètement débile
ouais mac j'y avais penser mais j'ai pas son couteau suisse
en plus j'y pense j'ai un autre problème: ya des fois kan je mets le bouton de réglage de chaleur sur le chaud (rouge) et que je reviens sur froid (bleu) j'ai tjs de l'air chaud, je suis obligé de couper le contact environ 10s. en roulant c cool !!! |
Sur un autre topic, quelqu'un a dit qu'il suffisait de mettre le variateur de puissance de ventilation sur autre chose que "Auto" pour que la clim ne s'enclanche plus toute seule. J'ai pas testé. |
Bah c' est ce que je fais pour ma part. Ca marche impec :) |
les mecs je v le redire encore une fois jsuis pas débile
faut pas me prendre pr un jambon, je c kil fo pas laisser le bouton sur auto. je crois je vais directement débramcher le compresseur de clim...
bon mon problème sera pas résolu car le bouton sera tjs allumé
aidez moi les mecs |
