Mes Messages
probleme avec voyant de batterie
Electricité - Electronique
Par keulinho le 18 09 2006 17:08
g mon voyant de batterie ki s allume kan je roule d ou ce la petit il venir
kan j accelere l intensité diminue
la batterie et neuve et l alternatuer aussi
Par Le Square le 18 09 2006 17:18
L'alternateur qui doit être en train de mourir.
Par keulinho le 18 09 2006 17:20
[quote="keulinho"]g mon voyant de batterie ki s allume kan je roule d ou ce la petit il venir
l alternateur et neuf la batterie aussi
Par cyril68200 le 18 09 2006 17:23
probleme de masse ou de cablage du combiné
Ca te le fais que avec le voyant de la batterie?
PS: tu peut penser a éditer ton titre pour mettre une balise
Par keulinho le 18 09 2006 18:06
oui ke avec le voyant de batterie
mais avant ca me fesais le contraire il s allumer kan je n avais plus les clef sur le contact et kan je metter le contact il n y avait plus de voyant
