[AIDE] Modifications de l'éclairage du phare arrière
Par Flav le 27 08 2006 14:01  R&eacutepondre en citant
egalement interessé !
quand tu mets les veilleuses, ils s'allument tous de la meme maniere ?
Citation:
donc aux freinage, l'eclairage se fera quand même un peu moins fort car il faut garder la grosse intensité pour l'AB !
Par damiano le 29 08 2006 18:33  R&eacutepondre en citant
tu mé des ampoule en double filament !!!
puis tu soude un fil sur la borne ou ya le filament qui né pas en contact avec une lame de fer l'autre borne et en contact avec une lame de fer ki sert pour l'antibrouillard !!! c'est un montage maison ! des que l'ampoule grille il faut recommencé ! mais au moin le moment de la vente il ni aura pas eu de modification sur les platine de feux ariere
je prendrais des photo !
Par kmx94 le 05 09 2006 18:12  R&eacutepondre en citant
alors ces photos
Par damiano le 05 09 2006 20:34  R&eacutepondre en citant
je retrouve pas mon apn mais bientot ca sera la !
Par kmx94 le 18 09 2006 6:55  R&eacutepondre en citant
t'es sur qu'on te la pas volé ton apn ?
Par kangooroo le 22 10 2006 11:30  R&eacutepondre en citant
Il suffit de mettre une résistance de puissance 5W de 4,7 Ohm et une diode; ca permet de réduire l'intensité de l"anti brouillard et de permettre l'utilisation de l'antibrouillard. Ca peut de faire en montage externe (faisceau) ou intene (platine).
Sinon, la solution ampoule double filament est envisageable, mais il faut modifier le connecteur sur la platine, car les ampoules doubles filaments ne rentrent pas dans les culots a simple filament, les tetons de bloquage sont décalés; de plus cela nécéssite aussi de décaler le contact central existant, et d'en placer un autre; cela dit, à l'impossible nul n'est tenu . .
Par kangooroo le 24 10 2006 13:08  R&eacutepondre en citant
Rectification: la résistance de 4,7 Ohms est trop importante;
Avec 4 diodes 1N4007 ca le fait très bien:
Le branchemùent direct donne:
Je poste les photos de la platine dès que possible.
Voili voila
Par vankuish le 29 10 2006 13:03  R&eacutepondre en citant
euh
quelqu'un nous fait un petit topo ?
Par kangooroo le 02 11 2006 20:17  R&eacutepondre en citant
Il faut souder 4 diodes 1n4007 en série:
ensuite les couvrir de gaine thermo pour les isoler, sauf les extrémités.
et souder ensuite directement sur la platine de feux, coté pistes.
Les pistes sont vernies, passer un coup de papier de verre avant la soudure.
Relier le + des feux de positon au + des AB avec ce montage.
POSITION ---[ ||]------[ ||]------[ ||]------[ ||]--- AB
Et c'est tout ... !
A faire de chaque coté bien sur ...
Comment ca marche ? la diode fait chuter la tension d'environ 0,7 V, donc les 4 => 3V, et l'AB est ainsi alimenté en 9V, et produit donc un éclairage équivalent d'une 5 W.
Par ToM57730 le 02 11 2006 20:32  R&eacutepondre en citant
Mon dieux c'est compliqué, mais j'avoue sa fais pas mal
