[HDI] explication branchement dump valve hdi+photo
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Par 1000k le 06 06 2006 18:53  R&eacutepondre en citant
Ca y est j'ai reçu ma Dump Valve...
Premier étonnement, c'est qu'il n'y a pas d'interupteur !
Apparement ça se branche directement sur le potentiomètre d'accélérateur Bizarre...
Mais 1000k ne s'arrete pas là Un petit coup de réflexion, de RTA:
La fiche qui explique comment brancher tout ça:
Fiche explicative de la dump valve
Et il suffit de brancher sur le fil gris du signal le fil num 1 du capteur d'accélération...
Le plus dur restant à fixer la dump valve quelque part sur la durite...
Photo du kit:
Appel à photos ! Est-ce que quelqu'un à une photo d'un turbo de HDI, et plus précisement cadré du coté de la sortie admission d'air ( trubo ---> collecteur d'admission )
Par supermen00fr le 11 06 2006 22:50  R&eacutepondre en citant
j'ai la meme tu la monte??
Par 1000k le 12 06 2006 8:18  R&eacutepondre en citant
Pas eu le temps de m'en occupé encore...
Par supermen00fr le 15 06 2006 22:41  R&eacutepondre en citant
tjs rien???
Par JP le 15 06 2006 23:00  R&eacutepondre en citant
Au lieu de scanner des pages, tu ferais mieux de monter ta dump
Par 1000k le 16 06 2006 7:32  R&eacutepondre en citant
Euh, d'accord je m'en souviens pour la prochaine fois
Ben oui j'y ai pas touché encore, c'est pas bien je sais...
Mais si quelqu'un avait une photo du moteur vu du dessou vers le turbo et ben ça m'aiderai pas mal quand même
Par supermen00fr le 16 07 2006 23:52  R&eacutepondre en citant
alors toujours personne n' a finit l'installation, moi j'ai esssaye mais le souci ce que la durite noir qui va du turbo a l'entre d'air est impossible a sortir a priori sans depose le berceau donc bonjour la galere donc si qqun trouve des photo de dump monte sur le moteur hdi merci d'avance
Par JP le 17 07 2006 8:48  R&eacutepondre en citant
T'as basculé le moteur vers l'avant ?
Par supermen00fr le 17 07 2006 10:44  R&eacutepondre en citant
non quand j'ai vu le bordel j'ai rien demonte
Par JP le 17 07 2006 10:53  R&eacutepondre en citant
Normalement en dévissant le silentbloc et en basculant le moteur vers l'avant, le turbo et ses durites sont bien accessibles...
Par 1000k le 22 07 2006 20:42  R&eacutepondre en citant
Pffff, moi aussi j'ai essayé de regarder pour mettre la dump valve, mais laisse tomber, c'est un truc de fou furieux là dessous ! En plus avec le joints du collecteur qui fuit et cette satanée vanne EGR, c'est tout cradosse
Quelqu'un sait si le coude du collecteur des 2.0 HDI 110 vont sur les HDI 90 ?
Par supermen00fr le 10 08 2006 20:17  R&eacutepondre en citant
alors a ce que je vois tjs personne n'a reussi, si ca continu je crois que je vais la revendre ca commance a devenir le bordel , j'essaye de trouver solution mais ce pas simple
Par 1000k le 10 08 2006 21:14  R&eacutepondre en citant
Ben c'est clair que c'est méga galère !!!!!!
Par JP le 10 08 2006 22:05  R&eacutepondre en citant
Il faut faire comme j'ai dis plus haut, c'est comme ça que font les mécanos pour changer le turbo et l'EGR...
Par supermen00fr le 15 09 2006 20:07  R&eacutepondre en citant
ha ce que je voit tjoujours personne n'a essayer moi jai pas eut le temps de m'y remettre donc je crois q'on va abandonner
Par 1000k le 17 09 2006 17:54  R&eacutepondre en citant
Ben moi je réfléchie encore sur la question
Ca me ferai un peu chier d'abandonner...
Par blaster59 le 12 01 2007 16:32  R&eacutepondre en citant
ptit détérage
ya du nouveau sur ce fameu montage?
Par 1000k le 12 01 2007 16:50  R&eacutepondre en citant
Pas de nouvelles de mon coté, car je vends ma voiture.
Mais sincerement, c'est pas facile comme montage. La seule difficulté étant de trouver où mettre la DV, et c'est bien là le soucis, rien n'est accessible et pratique
Par blaster59 le 12 01 2007 19:08  R&eacutepondre en citant
ok tu me donne la tienne pour que j essaye
Par 1000k le 12 01 2007 19:15  R&eacutepondre en citant
Pas de soucis
Contre de l'argent
