Temoin diagnostique qui s'allume apres ...
Par swiffer le 13 09 2006 19:33  R&eacutepondre en citant
Lut a tous
Voila mon problème mon temoin diag s'allumait tout le temps.
Je vidange mon circuit de refroidissement donc rincage complet et la surprise au demarrage pas de temoin diag allumé jusqu'a ce que le calostart se declenche la il se rallume
une fois que le ldr est purgé le temoin s'allume tout le temps :)
Dans le doute j'ai vidanger une deuxieme fois et meme resultat s'allume pas jusque declenchement du calostart
Sur le tableau de bord quand le venilo declenche je n'ai meme pas 90°
Je pense a une sonde temperature foireuse mais le truc c'est qu'il y en a 2 l'une a un diametre plus petit que l'autre
Le truc est que je voudrais tester ces sondes mais je ne sais pas comment m'y prendre donc si qqun a des infos je suis preneur :D
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Par illegal-street-races le 13 09 2006 19:34  R&eacutepondre en citant
ben faut mesurer leur resistance en gfonction de la temperature, mais faudra la rta pour avoir les valeurs
Par JP le 13 09 2006 20:13  R&eacutepondre en citant
T'as quoi comme moteur ?
Par swiffer le 13 09 2006 20:20  R&eacutepondre en citant
2.0i berline moteur xu10j2 (meme que le xsi)
Par swiffer le 15 09 2006 0:28  R&eacutepondre en citant
personne a les valeurs
Par swiffer le 15 09 2006 19:13  R&eacutepondre en citant
donc si je comprend tout la sonde du dessus gros diametre et plus courte est celle qui file les infos au calculateur
et la plus longue les infos sur le tableau de bord?
il n'y a pas une astuce pour lire les codes erreur?
