[question] capteur de cliquetis
Par leju le 12 09 2006 12:45  R&eacutepondre en citant
Salut !!!
J'ai cru comprendre que sur les HDI il existe un capteur de cliquetis ou équivalent. Quelqu'un serrait il me le situer (si il existe bien sur )
Merci.
Par illegal-street-races le 12 09 2006 13:00  R&eacutepondre en citant
capteur de cliquetis, c'est que sur les essence, pour eviter l'autoinflamation du melange
vu que le principe du diesel, c'est l'autoinflamation, devrait pas i en avoir
Par 306 XT 1.6 le 12 09 2006 18:08  R&eacutepondre en citant
+1
Par cyril68200 le 12 09 2006 20:03  R&eacutepondre en citant
C'est quoi ca un capteur de cliqueti?
C'est pour retrouver les élément intérieur qui ont du jeu et qui font du bruit quand ca vibre comme par exemple mes sieges avant
Par illegal-street-races le 12 09 2006 20:12  R&eacutepondre en citant
pour resumer, c'est un capteur sur le bloc moteur qui detecte les vibrations produites par une autoinflamation du melange dans un cylindre, qui peut detruire un moteur.
pour eviter ca il modifie l'avance a l'allumage
Par leju le 13 09 2006 12:47  R&eacutepondre en citant
Bon, donc pas de capteur de cliquetis ou quelque chose qui y ressemble ???
Concernant le capteur d'arbre à cames, peut il engendrer un cognement moteur si celui-ci fonctionne mal ?
Par cyril68200 le 13 09 2006 13:23  R&eacutepondre en citant
Comment ca un cognement moteur?
PS: un gazout qui claque, ca me parais normal moi Et puis comme le dirais un collegue a la maintenance au taf, tant que ca fais du bruit, c'est que ca marche
