merci 1000k... Mais j'ai vu d'autre topic par exemple http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=21607 qui on eu le pb mais l'on t'y résolu ce pb? Car personne se manifeste .....
Le mécano de chez peugeot que j'ai été voir veux bien faire la modif mais pas me donner la soluce... (ba oui il fait la modif et il me facture, c'est tellement plus simple, et ba non je suis reparti )...
Mais tu as les rétros électrique ou pas ?
Parce que sinon il suffit que tu achetes une comande lèves vitres avec le séquentiel et tu le mets à la place de celui que tu as... |
pas les retros electrique et j'ai acheter la commande sequentiel... d'où le pb la commande marche nickel sur une 306 équiper d'origine du séquentiel d'origine montant descendant mais sur la mienne qu'en descendant pas en montant comme je l'es déja préciser, tu as lu mon topic tu verras j'ai fait les photos des 2 commandes... |
Et ben moi j'ai remarqué que sur la commande séquentielle, si tu ne branches pas la fiche pour les rétros électriques la montée séquentielle ne fonctionne pas. Ce qui est ton cas
Alors est-ce qu'il faut un tension sur une des broches...
Je regarde ça et je te dis ça ce soir, là je suis au boulot  |
Je pensais que le connecteur était exclusivement réservé aux rétros
Alors j'ai peut être la solution  |
Ha oui? alors on en apprend tout les jours merci 1000k dis moi ça et je testerais, car j'ai bien la fiche mais comme j'ai pas les retros electriques il n'y a rien dessus......... MERCI comme as toi JP... |
Je regarde ça sur mes schémas ce soir, mais je ne peux pas tester avec ma voiture, car je ne l'ai pas encore  |
1000k a écrit: | Je regarde ça sur mes schémas ce soir, mais je ne peux pas tester avec ma voiture, car je ne l'ai pas encore  |
un petit rappel au cas où....  |
JP a écrit: | 1000k a écrit: | Je regarde ça sur mes schémas ce soir, mais je ne peux pas tester avec ma voiture, car je ne l'ai pas encore  |
Ben rappelle-le moi plus tard dans la soirée, là je vais à la muscu... |
il semblerai que tu ne peux pas avoir de leve vitre sequentiel si tu n'a pas le reglage de retroviseur electrique car il semble que l'alim pour le sequentiel passe par la commande de retroviseur electrique
LV SEQUENTIELLE
LV NON SEQUENTIELLE
regarde le boitier 6036 tu remarque que pour le sequentiel une alim provenant du fusible 27 arrive dessus donc c'est possible de le monter faut voir si on peu shunter un fils ou autre  |
Encore un grand merci sub  |
derien derien
j'essai d'aider vu que j'ai l'avantage d'avoir les pass du site APV peugeot
c'est ca etre un futur jeune TE de la marque  |
salut,
j'ai changé le faisceau de la porte conducteur récement. seulement cela n'a pas résolu mes problèmes électriques (centralisation, warnings, autradio, dégivrage et compteur qui s'affole..).
je souhaiterais vérifier mon branchement avec les numéro de fils. est ce que quelqu'un pourrait me fournir un schéma de la prise avec les numero de chaque fils correspondant à sa broche?
c'est pour une symbio td de 97 le type mines est : 7BDHYE
merci d'avance pour votre aide |
j'aurai besoin des schema electrique, des bobines d'allumage sur un xu7jp4, tete de delco, bougie et tout ce qui peut etre autour
tu peut m'avoir ça stp  |
je cherche le schéma pour les bobines d'allumage sur une S16 de 94.
Merci |
bonjour j'ai un probleme avec ma centralisation de ma 306 champion USA 1999 c'est pour cela qu'il me faudré le shema electrique de la centralisation des portes.. Merci d'avance |
bonjour
perso suis interesse pour les schemas calculateur moteur et regulateur de vitesse
a+ et merci par avance |
306land a écrit: | bonjour
christophe_306 a écrit: | Sinon sur 306, en pieces d'origine, le regulateur peut etre monte sur 1.9 TD, 1.8 et 2.0 essence (XU7JP et XU10J2). Pour le prix, ca tourne autour des 450 - 500 euros |
Si c'est pas prévu pour HDi c'est que le calculateur ne le gère pas... ce n'est pas seulement un problème de faisceau...
PS: Ta 306 HDi 100 est reprog ? pucée ? boitier ? |
1000k a écrit: | Une de mes RTA qui est faite sur des véhicules Français a les même schémas... Ils ont du être donné par Peugeot de toute façon.
Tu peux savoir les rèfs de pièces, avec les prix aussi ? Ca peut etre interessant...
Par exemple, ça existe encore le bequet pour 306 4 portes ? |
Il y a des copies conformes chez AS Design, de mémoire (j'en ai un), faudrait que je cherche un lien. |
